Ruido al ponerlo en marcha
soylaba
 Compartir
Hola! Tengo una coupe megane 2.0 115cv. Esta impecable y es primera mano. Recientemente me comenzo un ruido que aparece solo al ponerlo en marcha proveniente de la zona de la calefaccion (donde se aloja el filtro de polen del AA) Es un tac, tac, tac que suena 5 o 6 veces al ponerlo en marcha. Alguien sabe que puede ser?
Muchas gracias!
Martin
Muchas gracias!
Martin
Re: Ruido al ponerlo en marcha
Hola bienvenido Soylaba,cuando puedas hace tu presentacion en la seccion correspondiente asi nos contas algo de vos y tu auto.Que disfrutes del foro. :ok:
Hola gente
Es como te dijieron, aca ya postearon un tema sobre ese ruido...es el motorcito de la ventilacion, alguien tuvo las agallas de abrir todo y arreglarlo, no recuerdo quien fue, pero dice que fue bastante jodido..pero que le rompia ese ruidito...
Yo antes de comprarme el que tengo ahora estaba a punto de coprarme uno azul hermoso pero que tenia ese ruidito....nada mas... y dije no...sabia que me iba a molestar...
No es nada grave...pero jode....
busca que hay posteados varios sobre este tema.
Suerte y si lo haces pone fotos del paso a paso asi los demas ya saben como hacerlo.
saludos!
Hola gente
saludos!
El mio tiene el mismo problema.
Yo no me he decidido a desarmarlo todavia, pero el problema parece que no es el motor sino que se le rompe un plastico que hace el fin de carrera de dicho motor.
En este foro y en el foro de megane france hay varios post con fotos paso a paso de como arreglarlo.
El manual de taller del auto tambien te muestra como desarmar, pero no como arreglar la pieza. En las fotos de los post muestran que se arregla con una chapita y un tornillo.
http://www.megane-france.net/xoops/modu ... ?itemid=64
http://www.megane-france.net/xoops/modu ... p?itemid=4
Dicen que lleva 5 horas de laburo, y hay que cargar el gas del AA que se pierde al desarmar.
Espero te sirva y si lo haces comenta el resultado.
hola gente. tengo un megane 2000 y me paso lo del famoso ruido. fui al foro y encontre como solucionar el problema. gracias a las fotos pude desarmar y arreglar la pieza que se rompe. Pero al armar el conjunto y probarlo pude comprobar que lo que produce la rotura es el motor, creo por una deficiencia del mismo. el tope es para que el motor se detenga obviamente, pero en realidad este no se detiene y sigue haciendo fuerza al punto que me doblo otra vez la chapa que no era nada delgada. probe el motor afuera y da como dos vueltas sin detenerse, al fin lo hace y vuelve, pero creo que esto no es normal. Habra que cambiar el motor tambien?. les consulto antes de ir a comprar uno nuevo. me podrian decir cual es el costoaproximado. gracias
El dichoso motor cuesta en esta orilla del rio unos 1000 $ argentinos, recambio original renault.
Asi que lo arreglaste pero no duro? disculpame pero no entendi bien tu post.
A mí me pasa lo mismo, y como soy un inútil y no pienso gastar una fortuna en llevarlo a arreglar, tomé el consejo que leí por acá: tengo puesto en posición 1 el recirculador....y santo remedio, no hace el "tac tac".
Estuve de vuelta revisando info que hay por ahi sobre arreglar esto del reciclado.
El motor para cuando encuentra la pieza y se traba, esa resistencia le aumenta el consumo y ese es el factor que lo hace detenerse (eso es la teoria pero el motorcito debe funcionar asi). Por eso que capaz que estando libre da varias vueltas para un lado y otro buscando la posicion inicial o final que nunca encuentra.
Vos al motor lo ajustaste con la bateria de 9v para que quedara bien donde arranca?
 Compartir
