Motor f3r - falla repentina - baja revoluciones y se ahoga - te deja parado cuando lo
DAVIDISA
Buenas tardes, mi cupe megane motor F3R me esta haciendo renegar hace ya unos meses con una falla que la hace muy esporadicamente. En lo que vienes andando lo mas tranquilo y paras por ejemplo en un semaforo, repentinamente baja las revoluciones, y cuando quieres acelerar es como que se ahoga y se apaga (no pasa las 2000 RPM). Cuando hace la falla te deja a pie. El auto arranca nuevamente fácilmente, andas 50 metros y vuelve a hacer lo mismo. Como les comentaba es una falla muy esporádica (me la hizo 4 veces en 6 meses) pero no te deja andar tranquilo ya que uno sale pensando en que no se quede el auto en alguna avenida :( Lo raro es que lo dejas al auto guardado de un día para el otro, y la falla desaparece hasta nuevo aviso (generalmente pasan semanas hasta que la vuelve a hacer). Se le controlo la temperatura y el termostato funciona perfectamente, pero a mi parecer la falla esta relacionada con el calor del motor ya que el factor común de la falla es que los dias son muy calurosos. No se ya que pensar, si es eléctrica o mecánica, algún sensor o pieza eléctrica (electrónica).
La lleve al mecánico, conecto la computadora y no salio nada. Le cambie el sensor MAP, cables de bujía y las bobinas por unas nuevas pensando que la falla podía ir por ese camino, pero la volvió a hacer. Ahora pensaba en comprar la bomba de combustible nueva y cambiarla, pero no puedo seguir gastando plata en cambiar todo lo relacionado a la combustión porque a este ritmo me quedo sin dinero y sin paciencia en pocos días. A alguien mas le ha pasado algo similar? Puede darme una idea de como solucionarlo?
Desde ya muchas gracias!
