Fernando M. Publicado 12 de Mayo del 2017 Compartir Publicado 12 de Mayo del 2017 Hola gente, les comento, hace unos dias venia andando normalmente y veo que el auto venia levantando temperatura. antes de llegar a casa lo pare y espere a q se enfriara un poco para seguir y llegar a casa, la temperatura llego hasta donde empiezan las tres lineas que estan mas pegadas. aparte de esto, tengo un problema de q me pasa aceite al circuito del agua por una posible fisura de la tapa, por lo cual, cada dos semanas tengo q lavar el tacho de recuperacion porq se me llena de aceite. anduve con muchos problemas y hace bastante tiempo q no lo limpiaba al recipiente del agua. cuando levanto temperatura note q el electro no encendio y toque las mangueras y estaban calientes todas, menos la que esta arriba en el radiador (que no se si es la de entrada o la de salida, no se como es el recorrido del agua). pienso que puede ser que el sensor de temperatura de ensucio de aceite y por eso no acciona y funciona correctamente, sera eso? no se cual es el sensor de temperatura, hay dos uno arriba y otro abajo, no se cual es cual. le agradeceria su ayuda ya que necesito el auto y no puedo llevarlo al taller porq estoy sin plata por unos problemas q estoy atravesando. desde ya mil gracias!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fernando M. Publicado 12 de Mayo del 2017 Autor Compartir Publicado 12 de Mayo del 2017 Hola gente, les comento, hace unos dias venia andando normalmente y veo que el auto venia levantando temperatura. antes de llegar a casa lo pare y espere a q se enfriara un poco para seguir y llegar a casa, la temperatura llego hasta donde empiezan las tres lineas que estan mas pegadas. aparte de esto, tengo un problema de q me pasa aceite al circuito del agua por una posible fisura de la tapa, por lo cual, cada dos semanas tengo q lavar el tacho de recuperacion porq se me llena de aceite. anduve con muchos problemas y hace bastante tiempo q no lo limpiaba al recipiente del agua. cuando levanto temperatura note q el electro no encendio y toque las mangueras y estaban calientes todas, menos la que esta arriba en el radiador (que no se si es la de entrada o la de salida, no se como es el recorrido del agua). pienso que puede ser que el sensor de temperatura de ensucio de aceite y por eso no acciona y funciona correctamente, sera eso? no se cual es el sensor de temperatura, hay dos uno arriba y otro abajo, no se cual es cual. le agradeceria su ayuda ya que necesito el auto y no puedo llevarlo al taller porq estoy sin plata por unos problemas q estoy atravesando. desde ya mil gracias!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
