Fallas electricas, se volvio loco el mega..
nicolas_fa
Gente muy buenas noches, se me volvio loco el megane hace unos diad que se me jodieron varias cosas de la parte electrica ej. El ventilador de calefaccion y/o aire no funciona , lad luces traseras cuando piso el freno me prende la de giro a su ves conductor . Pongo marcha atras prenden ambas bien perp a su ves si acciono el frenp prende una sola. Otra cosa si pongo luz de giro para la izquierda titila bien pero si acciono el freno titilan rapido. Rarisimo . Revise fusibles , lamparitas todo parese estar ok . Que opinan?
  • 2 años después...
On 25/4/2020 at 9:23, Bartolo1 dijo:
Tengo exactamente el mismo problema, después de una gran lluvia, lo usé lo más bien y de golpe empezó a fallar
Revisa y limpia bien los conectores de las ópticas. Por lo que decís de la lluvia puede haber entrado agua.
Y el otro lado por donde puede haber entrado agua, si los desagües están tapados, es desde la caja de agua hacia el habitáculo . Ahí le puede entrar agua a la UCH que controla todas las luces y mas.
Revisa que tiene un desagüe de cada lado.
