pablosz 509 Publicado 1 de Junio del 2018 Share Publicado 1 de Junio del 2018 (editado) Hola gente, estoy notando que el motor está tardando un poco de más en alcanzar la temperatura normal, no se si efectivamente hay un problema o es una idea mía solamente. Por ejemplo, hoy a la mañana tipo 8:15 hs salgo para llevar a mi hijo al colegio con una temperatura ambiental entre 7 y 8 grados, tardo unos 12 minutos en llegar y la temperatura seguía sin aumentar (como mi Fluence tiene marcador de temperatura digital se queda en el mínimo y pasa al máximo en un segundo, no es gradual como en los marcadores de aguja así que no puedo ver los valores intermedios entre 0 y 90 grados), apago el motor, llevo a mi hijo y a los dos minutos vuelvo, prendo el motor nuevamente y salgo de vuelta para mi casa, al llegar luego de unos 10 o 12 minutos aproximadamente la temperatura seguía sin aumentar...estaciono en la cochera, y lo dejo regulando unos 2 minutos más hasta que de repente sube y alcanza la temperatura normal de trabajo de 90 grados. Una vez que alcanza esa temperatura, luego no presenta nada fuera de lo esperable. Esto es algo normal o estoy en presencia de algo que debo hacer revisar? Saludos y gracias! Pablo. Editado 1 de Junio del 2018 por pablosz 1 Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
pablosz 509 Publicado 1 de Junio del 2018 Autor Share Publicado 1 de Junio del 2018 (editado) Hola gente, estoy notando que el motor está tardando un poco de más en alcanzar la temperatura normal, no se si efectivamente hay un problema o es una idea mía solamente. Por ejemplo, hoy a la mañana tipo 8:15 hs salgo para llevar a mi hijo al colegio con una temperatura ambiental entre 7 y 8 grados, tardo unos 12 minutos en llegar y la temperatura seguía sin aumentar (como mi Fluence tiene marcador de temperatura digital se queda en el mínimo y pasa al máximo en un segundo, no es gradual como en los marcadores de aguja así que no puedo ver los valores intermedios entre 0 y 90 grados), apago el motor, llevo a mi hijo y a los dos minutos vuelvo, prendo el motor nuevamente y salgo de vuelta para mi casa, al llegar luego de unos 10 o 12 minutos aproximadamente la temperatura seguía sin aumentar...estaciono en la cochera, y lo dejo regulando unos 2 minutos más hasta que de repente sube y alcanza la temperatura normal de trabajo de 90 grados. Una vez que alcanza esa temperatura, luego no presenta nada fuera de lo esperable. Esto es algo normal o estoy en presencia de algo que debo hacer revisar? Saludos y gracias! Pablo. Editado 1 de Junio del 2018 por pablosz 1 Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
MacGT 0 Publicado 16 de Diciembre del 2020 Share Publicado 16 de Diciembre del 2020 Para mi, se te rompio la goma que trae el termostato para sellar y que no pase agua cuando esta frio, Apenas lo arrancas a la mañana, bien frio fijate si retorna agua al tacho de agua por la manguerita mas alta, si retorna en frio tenes que cambiar el termostato. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
petraloca 116 Publicado 11 Enero Share Publicado 11 Enero No sé si está bien o no, pero mi GT hace lo mismo. saludos. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
