ADRQUAINI Publicado 16 de Agosto del 2018 Compartir Publicado 16 de Agosto del 2018 hola, les cuento que solucione este tema, en principio, coloque el comparador para ver cuanto avance tenia, ya que segun de fabrica deberia ser de 0.32 mm aprox. (para la bomba bosch r672) bien, a esta se ve que ya la habian tocado porque me dio una lectura de 0.80 mm, asi que, decidi aproximarla a lo recomendado por fabrica y la deje en 0.40 a todo esto, un colega de santa fe, que tiene servicio tecnico bosch me dice que lo ideal es conectarlo a un scanner bosch para que te de la lectura correcta e ir corrigiendo el avane (en caso de ser necesario) mediante la polea "ram". como no tengo scanner bosch fui de un colega mecanico que si lo tiene y lo conecte, y afortunadamente, la lectura fue correcta y certera ya que el grafico que muestra en tiempo real es de color verde, lo cual significa "avance ideal". en conclusion, si alguien necesita corregir el avance de un dti, directamente conectenlo a un scanner bosch para no perder tanto tiempo utilizando el comparador. es de muy facil lectura y el avance de la bomba queda perfecto, si llega a estar muy avanzada o atrasada solo hay que ir moviendo la polea hasta que el grafico de lectura en tiempo real se muestre verde. saludos! 3 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ADRQUAINI Publicado 16 de Agosto del 2018 Autor Compartir Publicado 16 de Agosto del 2018 hola, les cuento que solucione este tema, en principio, coloque el comparador para ver cuanto avance tenia, ya que segun de fabrica deberia ser de 0.32 mm aprox. (para la bomba bosch r672) bien, a esta se ve que ya la habian tocado porque me dio una lectura de 0.80 mm, asi que, decidi aproximarla a lo recomendado por fabrica y la deje en 0.40 a todo esto, un colega de santa fe, que tiene servicio tecnico bosch me dice que lo ideal es conectarlo a un scanner bosch para que te de la lectura correcta e ir corrigiendo el avane (en caso de ser necesario) mediante la polea "ram". como no tengo scanner bosch fui de un colega mecanico que si lo tiene y lo conecte, y afortunadamente, la lectura fue correcta y certera ya que el grafico que muestra en tiempo real es de color verde, lo cual significa "avance ideal". en conclusion, si alguien necesita corregir el avance de un dti, directamente conectenlo a un scanner bosch para no perder tanto tiempo utilizando el comparador. es de muy facil lectura y el avance de la bomba queda perfecto, si llega a estar muy avanzada o atrasada solo hay que ir moviendo la polea hasta que el grafico de lectura en tiempo real se muestre verde. saludos! 3 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
