Accidente mecanico- 1.5 dci
brunocarbone
Buenas noches:
Les cuento qué me pasó.
Con un amigo desarmamos todo lo relacionado para sacar el turbo, para hacer limpieza y chequear si tenía juego. El turbo perfecto, casi sin juego pero la geometría tapada de mugre. Se limpió todo, se armó y listo. Hasta ahí todo normal.
El problema viene acá: tapamos con trapitos la salida de aceite de la tapa al turbo, la descarga del turbo al cárter y la entrada al múltiple de admisió. Éste último por ser de noche, muy tarde y ya cansado de armar todo... me olvidé de sacarlo y cuando lo puse en marcha (sin el snorkel o tubo J ) se lo chupó el motor :pared:
Obviamente, el motor falla y tira humo y olor a gasoil sin quemar, seguramente que el trapo tapó la entrada de aire a un cilindro y por eso falla.
Estuve intentando con una camarita tipo endoscópica ver dónde fue a parar, también intenté succionarlo con la aspiradora, pescarlo con un alambre y nada, no pude sacarlo.
Se les ocurre otra manera de poder sacar eso o voy directo a levantar la tapa de cilindros?
Cualquier idea es buena.
Gracias.
PD: creo que me gané el título de "Bol..do del año" con esta obra maestra.
Buenas noches:
Gracias.
