Ricardo J Publicado 22 de Enero del 2010 Compartir Publicado 22 de Enero del 2010 Pues hace unos días pasé por este foro y me interesó su contenido, comento que tengo problemas con mi Megane II 2004 2.0 16V, quisiera saber cuales son las fallas cuando está dañado el sensor de posición del cigüeñal (localizado abajo en el monoblock) para saber si es esa la falla o hay otras. Saludos, espero puedan ayudarme. Me falta presentarme pero lo hago en la semana. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ricardo J Publicado 22 de Enero del 2010 Autor Compartir Publicado 22 de Enero del 2010 Pues hace unos días pasé por este foro y me interesó su contenido, comento que tengo problemas con mi Megane II 2004 2.0 16V, quisiera saber cuales son las fallas cuando está dañado el sensor de posición del cigüeñal (localizado abajo en el monoblock) para saber si es esa la falla o hay otras. Saludos, espero puedan ayudarme. Me falta presentarme pero lo hago en la semana. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dariogab Publicado 24 de Enero del 2010 Compartir Publicado 24 de Enero del 2010 Re: Problemas con sensor de posición del cigüeñal hola ricardo quisiera ayudarte pero nunca tuve ese problema. por como generas el comentario interpreto que solicitas info tecnica, que te parece si comentas la falla y con eso quizas alguno de nosotros pueda transmitirte sus experiencias. espero veas la buena leche de mi comentario. suerte!!! saludos dariogab Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dariogab Publicado 24 de Enero del 2010 Compartir Publicado 24 de Enero del 2010 Re: Problemas con sensor de posición del cigüeñal hola ricardo quisiera ayudarte pero nunca tuve ese problema. por como generas el comentario interpreto que solicitas info tecnica, que te parece si comentas la falla y con eso quizas alguno de nosotros pueda transmitirte sus experiencias. espero veas la buena leche de mi comentario. suerte!!! saludos dariogab haber si sirve de algo el sensor de posicion del cigueñal le indica a la compu en que posicionmes se encuantran los pistones si si estos estan en admision o escape y por lo tanto suministran combustible y chispa, entiendo que el fallar esto no deberia andar el motor o hacer contraexplosiones y tironeos. fijate que antes fallas pequeñas es bueno desconectar la bateria por un rato a modo de reseteo para que al encender el auto de nuevo este recalcule todos los parametros suministrados por los sensores. bueno! finalmente me anime a aportarte algo espero que los demas puedan ayudarte mejor saluod dariogab Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martin alejandro Publicado 25 de Enero del 2010 Compartir Publicado 25 de Enero del 2010 Re: Problemas con sensor de posición del cigüeñal no se si te va a servir mi experiencia y si es lo mosmo que te pasa a vos, yo por ingorancia moje ese sensor y a los 3 o 4 dias, directamente el auto no me arranco mas. hasta que un mecanico gaucho. lo limpio y santo remedio. nunca mas me jodio, tampoco volvi a mojarlo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
chatua Publicado 5 de Febrero del 2010 Compartir Publicado 5 de Febrero del 2010 Re: Problemas con sensor de posición del cigüeñal Hola Hasta donde yo se el sensor funciona o no funciona. Si no funciona, el motor tampoco. A mi me pasó que estaba mal puesto el conector del sensor y cuándo agarraba un poso o la ruta estaba muy despareja, el auto hacia una falla. Este sensor es el encargado de suministrar los pulsos a la ECU para que esta haga sus calculos (junto a otros parámetros) y dispare la bobina de encendido del cilindro correspondiente e inyecte el combustible (inyector mediante) al mismo cilindro. Si podes medir resistencia sobre los bornes del sensor con un multímetro (tester), este debe tener un valor de entre 200 y 270 ohms. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
