ferchuoliva78 2 Publicado 7 de Diciembre del 2018 Share Publicado 7 de Diciembre del 2018 Hola a todos! Les hago una consulta, tengo un Mégane 1 fase 2 1.6 16v K4m, modelo 2006, tuve que lamentablemente hacerle la tapa de cilindros porque levantaba presión en las mangueras y recalentaba el motor. Antes de eso el auto parecÃ*a apagado cuando regulaba, luego de hacer la tapa ahora no recalienta ni consume agua, pero vibra mucho especialmente en frÃ*o. El mecánico no le encuentra la falla, se cambiaron bujÃ*as, bobinas, paso a paso, lo único que pude notar es que cuando funciona peor el auto indica a través de la computadora con un elm327 Bluetooth que el sensor de oxÃ*geno no funciona por baja temperatura. Los valores qué marca son uno 0.4 y el otro oscila entre 0 y 1.2, pero varÃ*a como loco pasa de 0 a 1.2 y todo por el medio como si fuera aleatorio, si dejo de acelerar ya no marca y dice open LOOP por temperatura insuficiente. Alguna idea? Estaba pensando cambiar la sonda lambda Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
ferchuoliva78 2 Publicado 7 de Diciembre del 2018 Autor Share Publicado 7 de Diciembre del 2018 Hola a todos! Les hago una consulta, tengo un Mégane 1 fase 2 1.6 16v K4m, modelo 2006, tuve que lamentablemente hacerle la tapa de cilindros porque levantaba presión en las mangueras y recalentaba el motor. Antes de eso el auto parecÃ*a apagado cuando regulaba, luego de hacer la tapa ahora no recalienta ni consume agua, pero vibra mucho especialmente en frÃ*o. El mecánico no le encuentra la falla, se cambiaron bujÃ*as, bobinas, paso a paso, lo único que pude notar es que cuando funciona peor el auto indica a través de la computadora con un elm327 Bluetooth que el sensor de oxÃ*geno no funciona por baja temperatura. Los valores qué marca son uno 0.4 y el otro oscila entre 0 y 1.2, pero varÃ*a como loco pasa de 0 a 1.2 y todo por el medio como si fuera aleatorio, si dejo de acelerar ya no marca y dice open LOOP por temperatura insuficiente. Alguna idea? Estaba pensando cambiar la sonda lambda Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
