PelcomP 114 Publicado 24 de Septiembre del 2020 Share Publicado 24 de Septiembre del 2020 Tengo un problema de cableado del cuerpo mariposa, me tira primero revisar inyección y después anomalía electrónica, estoy pensando en cambiar el cuerpo mariposa y poner uno con cable, sería posible esto?. Me refiero a la parte electrónica, si habría que reprogramar la ecu o algo así, ya estamos podridos con ese problema, un electricista revisó la instalación y hay varias partes con cables pelados, parece que cuando le cambiamos el motor el meca hizo palanca sobre los cables y los peló. Bueno, espero que alguien tenga alguna pista que me oriente, ya que no consigo el mazo de cable por ningún lado, ya lo había escaneado el electricista y le tiró el fallo de falla de comunicación entre el acelerador y el cuerpo mariposa, por eso peló la instalación, resulta que en ese momento no teníamos gana$$$ de arreglarlo y quedó así. El auto se usa para trabajar y si se lo llevo a arreglar me demora más de una semana, pero cambia el cablerío completo. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
jrazutro 83 Publicado 24 de Septiembre del 2020 Share Publicado 24 de Septiembre del 2020 45 minutes ago, PelcomP dijo: Tengo un problema de cableado del cuerpo mariposa, me tira primero revisar inyección y después anomalía electrónica, estoy pensando en cambiar el cuerpo mariposa y poner uno con cable, sería posible esto?. Me refiero a la parte electrónica, si habría que reprogramar la ecu o algo así, ya estamos podridos con ese problema, un electricista revisó la instalación y hay varias partes con cables pelados, parece que cuando le cambiamos el motor el meca hizo palanca sobre los cables y los peló. Bueno, espero que alguien tenga alguna pista que me oriente, ya que no consigo el mazo de cable por ningún lado, ya lo había escaneado el electricista y le tiró el fallo de falla de comunicación entre el acelerador y el cuerpo mariposa, por eso peló la instalación, resulta que en ese momento no teníamos gana$$$ de arreglarlo y quedó así. El auto se usa para trabajar y si se lo llevo a arreglar me demora más de una semana, pero cambia el cablerío completo. Hola Pedro! No tengo experiencia en el Megane 2, chequearía el potenciómetro del acelerador, tiene doble pista, suele cortarse alguna de ellas. También verifica el conector del mismo. Suerte. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
PelcomP 114 Publicado 1 de Octubre del 2020 Autor Share Publicado 1 de Octubre del 2020 El acelerador lo cambiamos y tira falla de comunicación entre pedal del acelerador y cuerpo de aceleración, eso podría ser por estar el tps jodido?, gracias por tu ayuda Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
elkike 0 Publicado 14 de Octubre del 2020 Share Publicado 14 de Octubre del 2020 Hola . Solucionaste algo??? Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
