altascumbias 13 Publicado 29 de Noviembre del 2020 Share Publicado 29 de Noviembre del 2020 Buenas tardes, tengo el problema de que cuando le cargó el gas al aire de la scenic me dura 5 días. Ahora cambie los oring de la válvula de expansión, los del radiador del aire y los que están en la unión del caño que va a la válvula de carga de baja. Quería saber si se podría probar si perder cargando aire con el compresor al circuito con un manifold. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
carlosmdq 3.292 Publicado 29 de Noviembre del 2020 Share Publicado 29 de Noviembre del 2020 No es recomendable usar aire comprimido, lo mejor es probar con nitrogeno. Saludos Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
coneltiempo 1.442 Publicado 30 de Noviembre del 2020 Share Publicado 30 de Noviembre del 2020 7 hours ago, altascumbias dijo: Buenas tardes, tengo el problema de que cuando le cargó el gas al aire de la scenic me dura 5 días. Ahora cambie los oring de la válvula de expansión, los del radiador del aire y los que están en la unión del caño que va a la válvula de carga de baja. Quería saber si se podría probar si perder cargando aire con el compresor al circuito con un manifold. A los estaticos que he instalado los pruebo haciendo vacio y que se mantenga por 1 hora. Si todo va bien y el vacio se mantiene abro el gas. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
altascumbias 13 Publicado 30 de Noviembre del 2020 Autor Share Publicado 30 de Noviembre del 2020 Buenas noches, gracias por las respuestas, probaré con nitrógeno entonces. Gracias por sacarme la duda. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
