lavar chasis
Hola, que tal como andan, les queria hacer una consulta:
Tengo una perdida de aceite y mi mecanico me mando a lavar el chasis, (la parte de abajo del motor) para saber de donde viene la perdida porque esta muy sucio.
Mi inquietud es si vale la pena lavarlo, porque tengo miedo de con el agua o vapor se daño algun componente o el sensor del cigueñal y por ahi por una perdida termino reparando algo mayor.
Ustedes me aconsejan lavar el chasis? como tiene que ser el procedimiento?
Muchas gracias
Buenas noches, podrías limpiarlo vos con una espátula para lo grueso y después un pincel con NAFTA para lo que quede con mugre en la parte de abajo del cárter. Para los laterales del motor podés usar limpia motores y enjuagar con un trapo húmedo, alguna vez ya lo limpie así y no tuve ningún problema.
23 hours ago, martin_12 dijo:
Muchas gracias
Si tenès alguna duda, decile al mecànico que lo haga èl y se lo pagàs
muchas gracias a ambos por la respuesta;
Voy a dejarlo así como esta, porque no es una perdida importante, son dos o tres gotitas y hace mas de 5 años que tengo esta perdida y los niveles de aceite motor/transmision/hidraulica nunca descendieron.
Muchas gracias y saludos
