Guilleoro Publicado 29 de Mayo del 2022 Compartir Publicado 29 de Mayo del 2022 Hola me podrán dar una mano compre un megane 2 1.6 le cambié cuerpo mariposa sensor map y sensor de temperatura de aire de admisión, las 4 bujías saltaba una falla revisar inyección con los cambios que hice se fue el error, arranca bien regula bien pero al ratito baja las revoluciones y cuando salgo a andar lo aceleró y tengo que apretar a fondo para que acelere hace como explociones por la admisión y se siente un silbido cuando aceleró y gasta mucho combustible lo escaneo pero no me sale ninguna falla Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jrazutro Publicado 30 de Mayo del 2022 Compartir Publicado 30 de Mayo del 2022 16 hours ago, Guilleoro dijo: Hola me podrán dar una mano compre un megane 2 1.6 le cambié cuerpo mariposa sensor map y sensor de temperatura de aire de admisión, las 4 bujías saltaba una falla revisar inyección con los cambios que hice se fue el error, arranca bien regula bien pero al ratito baja las revoluciones y cuando salgo a andar lo aceleró y tengo que apretar a fondo para que acelere hace como explociones por la admisión y se siente un silbido cuando aceleró y gasta mucho combustible lo escaneo pero no me sale ninguna falla Infiero que tienes un Megane 1 fase 2 por lo expresado en tu perfil. "...pero al ratito baja las revoluciones..." Es normal que bajen las rpm a medida toma temperatura el motor. "...lo aceleró y tengo que apretar a fondo para que acelere..." El cable de acero que acciona la mariposa quedó bien regulado? (asumo que tiene mariposa mecánica!). "...hace como explociones por la admisión..." Podrías tener alguna válvula de admisión quemada. Verifica la compresión de cada cilindro. "...se siente un silbido..." Posiblemente es un ingreso de aire por algún O´Ring aplastado/averiado. Reemplaza los O´Rings, no uses sellador de siliconas (contamina la zonda Lambda, y podría explicar el consumo de combustible) Mucha suerte! 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
