orion51 Publicado 25 de Noviembre del 2022 Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2022 Hola a tod@s, a ver si me puede ayudar. El problema es que la bomba de bencina no se activa al dar contacto. La primera vez que falló fue en la calle y quede tirado, lo lleve hasta mi casa remolcándolo, luego de un par de días encendió nuevamente, todo normal, pero después de algunos arranques no partió más. Lo que he probado hasta el momento: - Maxifusibles al costado de la batería, todo bien. - Relay de bomba y otros todo bien. - Energicé la bomba directamente desde la batería y enciende. - Si puenteo los dos terminales del relay de la bomba, enciende la bomba. Después de descartar fusibles, relay, y cables, además de comprobar que la bomba funciona, sospecho que el problema puede ser la activación del relay por la ECU. No se que más se me puede estar pasando. A ver si me pueden iluminar un poco. Saludos y gracias de antemano. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 26 de Noviembre del 2022 Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2022 Hola. Cuando decis relay de bomba y otros bien ¿como lo chequeaste?¿los exitaste y funcionan? No le veo otra, si con toda la instalacion normal, funciona puenteando el relay, o el relay esta roto (no responde a la exitacion) o no le llega la exitacion. Lo normal de siempre es que pongas la llave en contacto y la bomba funcione por unos segundos y se apague. Ahi tendria que estar la exitacion. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jrazutro Publicado 27 de Noviembre del 2022 Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2022 Hola Pablo! Verifica si el relay recibe negativo desde la ECU. Podría haber un mal contacto en algún conector o enchufe. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
orion51 Publicado 5 de Diciembre del 2022 Autor Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2022 On 26/11/2022 at 9:22, coneltiempo dijo: Hola. Cuando decis relay de bomba y otros bien ¿como lo chequeaste?¿los exitaste y funcionan? No le veo otra, si con toda la instalacion normal, funciona puenteando el relay, o el relay esta roto (no responde a la exitacion) o no le llega la exitacion. Lo normal de siempre es que pongas la llave en contacto y la bomba funcione por unos segundos y se apague. Ahi tendria que estar la exitacion. Hola, gracias por responder, si, los saqué, los exité y funcionan normal, pero puesto no se activa, revisé el cableado de la ECU al fusible y tengo continuidad, por lo que el cable está bien, sin embargo no se activa. On 26/11/2022 at 21:33, jrazutro dijo: Hola Pablo! Verifica si el relay recibe negativo desde la ECU. Podría haber un mal contacto en algún conector o enchufe. Saludos. Hola jrazutro, gracias por responder, esto es lo que más sentido me hace, al tirarle el negativo al chasis se activa, pero he limpiado conectores, revisado cableado y no llega el negativo, sospecho que puede ser algún problema interno de la ECU, pero no me hace sentido por la falla intermitente en un principio. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jrazutro Publicado 6 de Diciembre del 2022 Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2022 Hola Pablo! Si tu coche tiene interruptor de inercia (desactiva la bomba de combustible en caso de colisión), podría ser el causante de la falla! Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 7 de Diciembre del 2022 Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2022 6 hours ago, jrazutro dijo: Hola Pablo! Si tu coche tiene interruptor de inercia (desactiva la bomba de combustible en caso de colisión), podría ser el causante de la falla! Saludos. Puede ser. Iba a decir que no porque solo los franceses lo tenian (las coupe), pero ahora veo que Pablo es de Chile, asi que no se de que origen llegaron ahi. Si el VIN empieza por VF es frances, y si es por 8A1 es de Santa Isabel. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Guillermo Gomez Publicado 28 de Abril del 2023 Compartir Publicado 28 de Abril del 2023 hola. yo tengo el mismo problema. compre una bomba nueva, un rele y fusible nuevo pero igual no funciona. hace poco funcionaba lo mas bien pero de la nada dejo de funcionar. verifique la bomba y no le llega corriente pero el rele funciona y el fusible es nuevo al igual q el rele Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 29 de Abril del 2023 Compartir Publicado 29 de Abril del 2023 Hace 15 horas , Guillermo Gomez dijo: hola. yo tengo el mismo problema. compre una bomba nueva, un rele y fusible nuevo pero igual no funciona. hace poco funcionaba lo mas bien pero de la nada dejo de funcionar. verifique la bomba y no le llega corriente pero el rele funciona y el fusible es nuevo al igual q el rele Si el rele se exita es porque la ECU le manda la señal, asi que revisa el cableado entre el rele y la bomba Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
