Ruido al traccionar(lado derecho)
naldo
Hola gente! necesito que me ayuden a descifrar ruido que tengo en el mega que paso a contar:
El ruido que siento es como un crujido,chiyido , como un roce entre metales aparentemente , lo hace cuando salgo de partida detenida(aparentemente en la rueda derecha delantera), cuando suelto el acelerador o cuando vengo por ejemplo a 20 Km./h y lo piso , es como que fuera en la trasmisión
No lo hace en pozos(cuando los paso embragado), ni cuando freno embragado
Saque la rueda y aparentemente no hay bujes desgastados ni nada roto... me fije tambien en el taco de motor pero esta bien... palanquie un poco y no senti ningun juego raro...
Les comento también q el auto tiene 40.000 Km...
Espero haber sido claro y espero sugerencias
Desde ya muchas gracias!
Re: Ruido al traccionar(lado derecho)
Naldo me pareece que es muy similar al ruido que me hace mi megane, lee mi posts. El martes termino en el concesionario despues posteo cual era el problema, yo me asuste porque algunos mecanicos de barrio me dijieron que podia ser un satelite de la caja pero imaginate que el auto tiene 8000 km, en la concesionaria dijieron que es un roce en algun lado, que la caja nada... pero te comento el martes....
  • 3 meses después...
te cuento yo tengo un megane 2.0 face 2 mod 99 y me ace el mismo ruido te cuento lo q es .es el taco de motor q asimple vista esta sano y si lo sacas tanbien esta sano lo q pasa q internamente tienen 2 camaras 1 con aceite y otra con aire cuando se rompe la camara de aceite se pasa a la de aire y enpiesa a aser ese ruido como si tubieras los bujes de la parrilla o la barra estabilizadora rotas pero es el taco de motor es imposible darse cuenta q esta roto porque se rompen internamente si lo seguis usando asi por un periodo largo despues se enpiesan a romper por fuera bienen unos tacos alternativos q son de goma nomas sin las camaras de aire ni aceite pero esos asen el mismo ruido asique compra original no te queda otra te cuesta alrededor de unos $300 pesos espero q te sirva la info ya q ami me volvio loco me canse de buscarlo por el tren delantero y resulto el taco guanaco.
Hola Naldo: Te pregunto algo el ruido lo sentís sólo cuando traccionás? Si frenás de golpe lo hace? Está manchado alrededor de la pata de motor? Te pregunto esto por que en mi auto yo, cambié la dichosa pata de motor porque si bien no hacía ruido sentía un pequeño desplazamiento del motor cuando aceleraba o frenaba de golpe. Me desconcierta lo de Chirrido.. puede ser una vibración de algún componente mecánico por estar jorobada la pata. Sin embargo cuando es un chirrido yo lo busco mas por el lado de frenos (conjunto de discos,pastillas,calliper etc) o ruleman. Igualmente para sacarse la duda la pata de motor es un buen comienzo. En los tutoriales-hágalo usted mismo esta de diez. y yo le dí bola puse una alternativa con aceite por $100. el tema es simple puede durar la mitad que la original (no creo) pero con $300 pudo comprar 3 de $100
Gasparcba muchas gracias por el consejo .. la verdad todavia no lo he cambiado por estar en dudas .. pero ahora despues de tus comentarios lo voy a cambiar ya que me pone bastante molesto ese ruidito.. :bien::bien:
un abrazo
un abrazo
DED .. te comento el chiyido que hace es como cuando tenes los bujes de barra estabilizadora rotos (o sea cuando esta metal con metal ) es un ruido cortito .. y si lo hace cuando salgo de partida detenida o cuando voy por ejemplo a 20 km/h y acelero .. si freno no lo hace ..
Ahora el desplazamiento que decis que sentis vos puede ser la el buje de la vieleta que esta abajo de la caja de cambio , que es un buje bastante blando que tamben hace que se te mueva la palanca de cambio ..
  • 1 año después...
mi megane tambien tiene poco km 18000km y hacia ruido adelante del lado del acompañante, me puse loco porque todavia no tiene un año, fui a Renault y lo revisaron y encontraron la pata floja lleva 3 tornillos que lo ajustaron y listo se fue el ruido, no entienden como se aflojo empezo despues de un viaje a San martin de los Andes de paso se porto de 10 el auto en todo el camino 3500km
y ante un viaje a cordoba 2000km, podre se la banco.
Ssaludos y espero que le sirva mi experiencia con esta pata del motor.
luft
