velocimetro loco
jagianechini
hola como les va alos meganeros tengo un pequeño problema con mi velocimetro cuando quiere anda y por ahi marca lo que quiere lo necesito ya que con esta maquina trabajo de remis desarme el tablero pero ahi esta todo bien alguien me puede decir si en la parte de la caja o de la rueda hay algo mas como para mirar desde ya les agradezco
Re: velocimetro loco
A mi me pasaba lo mismo,lo lleve y me dijeron que era la "tripa"que va conectada el instrumental.
A mi me pasó lo mismo con el 18, era la famosa tripa, la cambiaron y nunca mas problema... no se los Mégane como miden, si siguen con la legendaria tripa...
Saludos!!
Saludos!!
Los megane ningun lleva tripa, tiene un sensor de velocidad de efecto hall en la parte de atras de la caja de cambios...la mayoria tiene falla aunque no se descarta algun tema electrico de conexiones....renault lo que haces es cambiarte el sensor (algo de 300 pesos maso) yo hasta ahora probe con limpiar el sensor con diversos productos y cada tanto me vuelve a fallar....ahora estoy por revisar el cableado.
hola es como dice daxxal el megane no lleva tripa pero lo mas raro en mi megane es que cuando levanta temperatura se enloquece en frio no hay drama desarme todo el torpedo limpie las fichas y sigue igual al sensor ya lo encontre debe ser ese el problema lo que duele es el precio
  • 2 meses después...
cambia el captor q sale 155$, yo me volvi loco como4 meses , andaba y no, hasta q encontre el post de velocidad, supoe q era el captor, fui a una repuestera, le pregunte al tipo donde estaba, le saque la chaveta q es lo mas dificil, ahora vienen con encastre, y santo remedio
que tal,les cuento lo que se del tema:los sistemas con abs tienen un sensor de velocidad de efecto electromagnetico ubicado en las juntas homocineticas del lado de las ruedas delanteras,lo pueden ubicar sobre el dentado de las juntas estos sensores se pueden ensuciar con tierra y grasa si los fuelles de los semiejes estan rotos en este caso el funcionamiento de los abs es dudoso,pero tambien pueden causar problemas intermitentes en el registro del velocimetro electronico.estos sensores se saca con una llave torque y se limpian muy sensillo.tener en cuenta que si el velocimetro anda cuando cambia la temperatura ambiente o la humedad es posible que tegan problemas de oxido en las conexiones.de todos modos tambien hay que verificar el sensor en caja de cambios y conexion posterior del tablero
  • 2 años después...
hola soy julio e cambiado el sensor...
Hola julioveliz , para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Además, te dejamos algunas recomendaciones:
  • 4 semanas más tarde...
hola que tal yo tengo el mismo problema y me estoy volviendo loco :S si alguien pudiera subir una foto de donde esta el captor me haria un fabor desde ya muchas gracias saludos
Hola, si luego de verificar todo lo que te escribieron los meganeros, no tenes éxito, puede ser que el problema este en el instrumento.
La aguja del mismo es flotante y trabaja como rotor de un electroimán. Suelen juntarse entre éste y el estator, partículas metálicas, lo que hace que la aguja gire como loca.
Si te animas a desarmar el tablero, llegar al instrumento y limpiar el cuerpo de la aguja, chau problema. Espero te sirva.
Como dicen los amigos el problema es el sensor de velocidad que esta ubicado en la caja de velocidad. Es una pavada cambiarlo y lo podes hacer vos ya tenes para todos los precios. Yo probe con el sensor chino q me costo $77 y tenes el original q como buen precio comienza en $215 hasta $300 o mas segun lugar de compra.
Esta ubicado justo atras del motor, entre este y la manta aislante del habitaculo en la parte superior de la caja de cambios. Va a presion y con un pequeño giro para sacarlo.
