coupe fase I o fase II?
fuser
Muchachos aqui les dejo otra pregunta:
Respecto de la coupe megane, y siempre hablando de la 2.0 150 hp, que me pueden decir comparando el modelo nuevo del viejo, 1998 y 1999 con la 2000 para adelante?
No se si estoy equivocado pero la primer coupe me parece mas linda q la fase II. La veo con un poco mas de trompa y mas baja y estilizada.
Respecto de las prestaciones q ambos modelos ofrecen con cual se quedarian y porque?
Re: coupe fase I o fase II?
Hola Fuser, te pido que primero hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas y Presentaciones, asi recibis los saludos que cada socio se merece y de paso nos contas un poco tu historia con el Megane. Si tenes fotos, subilas en la seccion Tu Auto, asi lo conocemos. Saludos!
La coupe vieja viene con 2 motorizaciones 2.0 115hp 8v velocidad final aprox 201km y 2.0 150hp 16v motor willamns esta ultima es un caño 215 de velocidad final y 0 a 100 7.8seg.
De la fase 2 lo unico que te puedo decir es que vienen todas 1.6 16v 110hp.
A mi modo de ver me gusta mas la fase uno,la veo ma deportiva y con una trompa mas agresiva que la fase 2.Saludos!
Agrego que en cuanto a equipamiento son tres modelos bien diferenciados:
Fase 2 "110hp 16v": La mas full de todas con llantas de 15.
Fase 1 "150hp 16v": casi tan full como la fase 2 (techo opcional) y llantas de 16
Fase 1 "115hp 8v": no trae techo y las llantas son de 14.
Mecanicamente son muy distintas (no solo en cuanto a potencia) aunque la de 110 y la de 115 tiene prestaciones similares.
Esteticamente, son casi iguales salvo la trompa (depende tu gusto mas que nada) y los focos traseros.
El resto no sufrió "restilyng".
Lo que decis que te parece mas baja debe ser tema del perfil de los neumaticos.
Otro tema a mencionar son los repuestos.
En mi caso (fase 2) son todos importados (francia, obviamente).
Por lo que tengo entendido lo mismo sucede con la de 150hp, no asi con la de 115, pero no puedo afirmarlo plenamente.
Cualquier duda avisame.
Salu2
Salu2
Creo que la 2.0 8v tambien es francesa.Saludos!!
Salu2
Salu2
Hola. Mira, te dejjo una foto de dos coupes. (la roja es la mia).
La azul es la fase I y la roja es la fase II
Te comento qeu la fase I es la 2.0 16v... del 98
LA fase II es 1.6 16v..
Las diferencias entre estas
Fase I Fase II
150 hp 110hp
2 airbags 4 airbags
Llantas 16 llantas 15
Despues el resto son practicamente iguales.. solo cambia la trompa y las opticas de atras... hay algunas fase I que vienen sin techo.
Fase I Fase II
150 hp 110hp
2 airbags 4 airbags
Dini gracias por las fotos, con las dos juntas se puede ver la diferencia.
La verdad que en cuanto a estetica tengo que reafirmar que la fase I es un tanto mas deportiva (desde mi gusto). Y si a eso le sumamos un motor 2.0 de 150 hp, te podria decir que el fierro de mis sueños.
Ahora por lo que me comentan hay muy pocas dando vueltas y estan basante maltratadas. Vi un par muy lindas pero no me gustaria llevarme ninguna sorpresa luego.
Sigo en la busqueda y si encuentran alguna en venta les agradeceria el contacto.
hola, yo tengo una fase I 115 hp. tuve la posibilidad de elegir entre las tres pero las 150 hp. que vi los botadores hacian unos ruidos tremendos que parecia un auto gasolero, no se si es porque estaban reventadas a palos o es normal pero no me quise arriesgar. y la fase II me parece poco motor para una megane coupe, aunque abajo con las 16 valvulas sale como la 115 pèro arriba con la mia me la comi cruda. En fin yo me quedo con la fase I toda la vida y si es 150 hp. mejor , pero para encontrar una en buen estado ......., y si la encontras comprala y nunca mas la vendas porque en un cañon barbaro. a..... la 115 hp. tambien viene de españa tengo un amigo que en el titulo le dice. saludos a todos.....
Sin querer entrar en la tipica polemica de "quien la tiene mas grande", no estoy tan seguro que la de 115 se coma crudo a la de 110... (teniendola estandar, obviamente).
Segun el manual la velocidad de una y otra difiera en 1 km.... (solo uno....)
Ahora al flaco que consulta, yo en el 2004 busque la de 150 y realmente esta complicado conseguir una que no tenga "tanto" uso.
Otra cosa, por adentro son distintas tambien.
Hay diferencias esteticas dentro, por ejemplo: volante, fonde de tablero, asientos... etc
Te sugiero que vayas a ver los 3 modelos, te subas en cada una y veas el equipamiento... para saber con que contas en cada modelo.
Ademas, los precios son muy distintos.
De todas formas, es una coupe megane, esta buena igual!
Salu2
Salu2
Si es verdad las prestaciones de la 2.0 115hp y la 1.6 110hp son las mismas.
Acelera un poco mas rapido y tiene un poco mas de vel final la 2.0 115hp.
Creo que la mayor diferencia esta en que la 1.6 utiliza su maxima potencia a las 3750 rpm y la 2.0 creo que a un regimen menor de revoluciones. Si me equivoco corrijanme
Saludos!!las 2 son unas muy lindas maquinas!!
si la queres para hacer facha comprate cualkiera de las 3 q ganas igual.
si la queres para andar fuerte y q ademas sea bastante completita comprate la 150 hp
si t da lo mismo mientras sea una coupe comprate la 115 q es re fachera y es la de mejor precio
si buscas la mas completa en cuanto a airbags, abs, techo, y todo... comprate la fase 2
por fuera se podria decir q la fase 1 es mas fachera, mas deportiva la trompa.
por adentro se podria decir q la fase 2 es mejor. 4 airbags, el volante es mas lindo al igual q el tapizado (a mi gusto). Los apoyacabezas son regulables (cosa q en los modelos anteriores no) y viene con tablero con fondo blanco (al igual q la 150 hp)
Mi recomendacion es:
Si podes comprate la 150 hp. Y sino yo iria por la fase 2
saludos!!!
saludos!!!
