REEMPLAZO DE LUZ DE CENICERO Y ENCENDEDOR
Guille1.9dTi
Cambio de lamparita de cenicero en el Mega Fase 2
Hace falta:
1 destornillador TORX 15(eso decia el q use yo)
1 foquito con culote chiquito(mas abajo hay foto) Es= al q se usa en la tecla de la baliza y en los comandos de la calefaccion
1 Pinza q abra en vez de apretar(perdon, pero no se el nombre de esete elemento, la tenia en casa)
1 Pinza de punta
1)Abrimos la tapa del cenicero y retiramos los dos torx q se ven en los costados
2)Sacamos el cenicero hacia adelante:
3)Desconectamos la ficha de alimentacion del cenicero q esta en la parte trasera, hay q hacer presion en la trabita q trae y tirar hacia atras
4)Al retirar la ficha, nos encontramos con el porta encendedor y pegado a este, el porta lampara q da luz al cenicero y al encendedor, es de color gris
5) Tomamosla pinza q abre en vez de apretar y la introducimos en la parte trasera del portalampara, hacemos un poquito de fuerza hasta q se abra un poco el culote del portalampara
6) Mientras abrimos el culote, tomamos con la pinza de punta una chapita q viene a ser un contacto de la lampara, y tiramos hacia nosotros, va a salir el portalampara con la lampara
7)Cambiamos la lampara y hacemos los pasos inversos. Para poner el portalamparas, no hace falta abrir de nuevo el plastico con la pinza, se puede empujar el portalampara y traba.
OJO! hay q ver q la chapita q hace de contacto, queda bien pegada al plastico gris, hay q darle un poquito de curvatura, es para q haga contacto con el encendedor y pase la corriente.
Espero les sirva
Guille
Puede visitar otro tutorial al respecto en el siguiente link (viewtopic.php?f=72&t=2841)
Hace falta:
1 Pinza de punta
Espero les sirva
Guille
Re: Cambio de lamparita encendedor y cenicero Megane 1 fase
Guille, muy buen aporte !
Si no te jode, lo voy a vincular con el otro que habia hecho Osvaldo hace un tiempo.
Saludos y espero verte este domingo con ese Megane actualizado (no me vengas con que tenes examenes... ).
Re: REEMPLAZO DE LUZ DE CENICERO Y ENCENDEDOR
Guille fantastico lo tuyo, pequeño aporte de la pinza, es para abrir trabas o anillos seger (no se si se escribe así) Gonza debe saber...igual que gonza ni exámenes ni que llovizna para el domingo!! :mafia: un abrazo..daniel
  • 2 años después...
Tengo el problema que cuando conecto en carga mi GPS Garmin a este mismo encendedor, el GPS emite un beep y al rato otro y así sucesivamente. Es decir que el GPS empieza a cargar pero salta la conexión. Alguien sabe el motivo ? Gracias
Seguramente la hembra del encendedor, o el macho del cargador de tu GPS estén flojos; lo que produce que no haga buen contacto.
Cordiales saludos.
MGM
  • 5 meses después...
  • 9 meses después...
Excelente tutorial, lo puse en practica accedi al bombillo y compribe que estaba quemadi lo reemplace por un nuevo arme todo nuevamente, el cenicero tiene corriento mas no prende el foco alguna idea? Todas las lucez de testigo andan bien, aa todi buen, alguna idea?
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
