carlost Publicado 3 de Julio del 2010 Compartir Publicado 3 de Julio del 2010 Hace un par de meses cambié las h7 originales de mi Scenic por estas lámparas. Al principio contento por la performace, porque se notó una mayor comodidad en el manejo en ruta de noche. Al poco tiempo me pareció que la diferencia no era tan rotunda, pero lo achaqué al acostumbramiento. Hace un par de días se me quemó una y decidí comprar Crystal Vision ,que son las que están colocadas ahora. Al sacar las Osram me encuentro en ambas con la ampolla oscurecida aparentemente por emisión desde el filamento e incluso la ampolla levemente deformada por exceso de temperatura. Adjunto foto donde se lo puede observar Inmediatamente fui a buscar el tester y me encuentro que la tensión es correcta. El auto desde regulando a 4000 rpm, mantiene los 13,8v independiente de distintas cargas con que haga funcionar el sistema eléctrico Alguno tuvo experiencia similar ?? Es muy extraña la deformación de la ampolla Gracias Carlos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
carlost Publicado 3 de Julio del 2010 Autor Compartir Publicado 3 de Julio del 2010 Hace un par de meses cambié las h7 originales de mi Scenic por estas lámparas. Al principio contento por la performace, porque se notó una mayor comodidad en el manejo en ruta de noche. Al poco tiempo me pareció que la diferencia no era tan rotunda, pero lo achaqué al acostumbramiento. Hace un par de días se me quemó una y decidí comprar Crystal Vision ,que son las que están colocadas ahora. Al sacar las Osram me encuentro en ambas con la ampolla oscurecida aparentemente por emisión desde el filamento e incluso la ampolla levemente deformada por exceso de temperatura. Adjunto foto donde se lo puede observar Inmediatamente fui a buscar el tester y me encuentro que la tensión es correcta. El auto desde regulando a 4000 rpm, mantiene los 13,8v independiente de distintas cargas con que haga funcionar el sistema eléctrico Alguno tuvo experiencia similar ?? Es muy extraña la deformación de la ampolla Gracias Carlos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Guille1.9dTi Publicado 4 de Julio del 2010 Compartir Publicado 4 de Julio del 2010 Re: Osram Night Breaker, defectuosas ??? yo puse unas BLue vision de Phillips, la imitacion barata de las crystal, y me salieron malisimas, me duraron 4 meses creo, menos q las comunes Abrazo Guille Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Diegol50 Publicado 5 de Julio del 2010 Compartir Publicado 5 de Julio del 2010 Re: Osram Night Breaker, defectuosas ??? Es rarisimo, vi un par de lamparas asi en un taller una ves, pero eran unas chinas muy truchas, estas no tendrian que quemarse asi, lo unico que se me ocurre es que cuando se coloco sin querer la agarraron con la mano sucia y se recalento donde quedo la suciedad en la lampara, por eso siempre aconsejan no tocarla con las manos el bulbo, ya que donde queda la grasitud de la mano, la lampara va a tomar mayor temperatura Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
carlost Publicado 5 de Julio del 2010 Autor Compartir Publicado 5 de Julio del 2010 Re: Osram Night Breaker, defectuosas ??? Gracias por los msgs y por la reedición para que las fotos se vean. Fueron colocadas con cuidado y se controló si la ampolla estaba sucia, por otra parte la falla es en las 2 exactamente en el mismo lugar. Analizando el raro problema, se me ocurre que pueden haber quedado cerca del cilindro de chapa que tiene la óptica adentro y no se pudo disipar el calor en ese lugar. Las actuales no quedan perfectamente centradas respecto de este cilindro, pero el descentrado será de unos 3 mm a lo mas. No sé si en las otras scenics pasa lo mismo. Si ven a alguien por la calle mirando atentamente las ópticas de scenics estacionadas . . .ese soy yo Saludos Carlos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ashtar Publicado 5 de Julio del 2010 Compartir Publicado 5 de Julio del 2010 Re: Osram Night Breaker, defectuosas ??? Y en caso de tocar el vidrio/cristal con los dedos, limpiar con alcohol. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
