Golpe en el tren delantero
hola amigos, tengo el honor de un megane RXE 2.0 tri, hoy comence tengo un golpecito de lado izquierdo cuando agarro un desnivel como si fuera los bujes pero no se y estoy con dudas el golpe se siente debajo de el pedal de embrague en el piso, les consulto antes de llevarlo y que me hagan el verso...GRACIAS por su OPINION...
Re: Golpe en el tren delantero
hay varias opciones, fijate que no este perdiendo liquido el amortiguador, si noes esto pueden ser los bujes de parrilla (se pueden cambiar solo una vez si es que agarran y sino, parrillas nuevas), habria que revisar la pata de caja, y los bujes de los extremos.
Un abrazo.
Si es como dice Lucho, lo ideal sería ir a un RM antes que nada, un golpecito puede deberse a muchos motivos, desde bieleta de caja, hasta chapon flojo o tocando algo o tuerca de amortigador floja en cazoleta superior, hacelo revisar, tal vez es cuestión de ajustar algo y nada mas....saludos..daniel
