Conéctate para seguir esto
masterbreach02
Aceite de motor y otros
Buenas tardes, acabo de comprar un mégane 1.6, 16v. Si bien el el manual especifica el tipo de grado del aceite, lo que necesito saber (dado que los lubricentros me dicen de todo) si el aceite de motor debe ser multigrado, semisintético o sintético? gracias.
Ademas de ello, quisiera colocarle los faros antiniebla, alarma volum. y polarizarlo. Si algun miembro me puede recomendar algun lugar en cap. fed. o en zona norte (san fernando, olivos, tigre. etc) fuera de los concesionarios y que trabajen con material original y con buena mano de obra a precios razonables se los agradeceré.
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: Aceite de motor y otros
Buenas. Si o si tiene que ser multigrado para que al arranque en frio el grado de viscosidad sea menor y lubrique bien todas las piezas. En el arranque es el momento donde mas desgaste puede haber y donde mas frio esta el motor (ahi lubrica mejor cuando menor sea el primer numero del multigrado 5, 10 o 15) . Despues usa por lo menos semi - sintetico y si podes paga un sintetico. Te recomiendo que compres envasado y no los que te cargan de los tambores que es mas barato pero tiene muchos fraudes, mas los lubricentros. Muchos se fijan en si hacen mas o menos de 10 mil km por año para saber si usan el sintetico pero de todas formas aunque lo uses mil km es mejor el sintetico. Fundamental tener el filtro de aire limpio tambien, revisarlo cada tanto y mas si lo usaste por caminos de tierra pero nunca sopletearlo porque se rompen los poros de los cartones. Se suele cambiar durante el cambio el aceite pero todo depende del uso del auto. Si andas por tierra antes.
Para polarizado te puedo recomendar donde lo puse yo, que usan material 3M legitimo ya que de 3M argentina me mandaron a esa casa, aparte se ve el logo de 3M grabado cada metro del polarizado. Es Polar Center en AV. Juan B Justo 3265 TE 48580555 (zonas warnes). La verdad que te recomiendo que pongas 3m porque se nota la diferencia, te lo digo por experiencia y aparte ahi te dan 7 años de garantia.
Abrazo.
Abrazo.
Hola, respecto a los rompenieblas, originales Valeo, me salieron $90 c/u hace 2 meses en Encendido Silvio , Av.Warnes 1487 tel 4854-0410 .
En cuanto al aceite ponele alguno de los que dice el manual, pero en una estacion de servicio oficial(es decir donde el dueño es la petrolera) y producto envasado ; no se cada cuanto haces 10000km, pero aunque pagues unos pesos mas que en un lubricentro, estas tranquilo que pusiste un producto genuino.
Pms, los antinieblas te salieron 90 cada uno instalados, no?
Master, sobre el aceite... ponele un semisintetico que es lo que pide por especificación el auto... ponerle un aceite de mejor calidad... no tiene diferencia porque el auto esta diseñado para trabajar con aceite semisintético... esto es como los coches viejos... que muchos les ponen super.. y esos autos estan preparados para andar con comun... es para nada ponerle una nafta calidad mejor si el auto esta diseñado para otra... si le pones una mejor... la variación es minima... asi que como recomendación... ponele el que te dice el manual y no busques una especificación mayor porque el auto te va a andar igual....
Para los cambios de aceite hay que tener en cuenta dos variables Km. de uso y tiempo. Es cierto Master que el Mégane 1.6 16v viene de fábrica con ElF COMPETITION 10w 40 (semisintético) diseñado para durar 15.000 Km, los minerales y los sintéticos no son mejores o peores sino varían su durabilidad medida en Km. de uso. Tené en cuenta cuantos Km/año le haces al auto, ya que si lo usas poco no tiene sentido gastar en un aceite caro (sintético). En mi caso lo cambio aproximadamente 2 veces por año (no lo dejo llegar a los 15000 Km), ya que los aceites (también los semisintéticos), pierden sus propiedades (viscosidad), no sólo con los Km de uso, sino también con el tiempo y condiciones de uso. Saludos
90$ decime donde q los compro YAAAA...... 90 salen para FASE2, para FASE1 salen mucho mas caros los originales :nose:
ACEITE...ponele el que recomienda el manual y los intervalos de cambio lo mismo.
si le hacés alguna potenciación al auto (leva, tapa, nitro, turbo, etc... ahí si cambia la cosa...)
también como te pone Nico76 tanto el filtro de aire como el de nafta prestale un poco mas de atención y te sugiero acortar los intervalos de renovación.
POLARIZADO... Polar Center ni lo dudes!!!
ROMPENIEBLAS y ALARMA VOLUMETRICA te puedo recomendar Tableros Gallo (Av. Nazca al 1800...por ahí) preguntá por Pablo ó Luciano trabajan prolijo, no cobran caro y lo mas importante son gente honesta y que sabe laburar. Cada vez que ven mi auto se ponen a llorar porque les hago hacer de todo (desarmar el tablero completo, alarma, cambiar los relojes de lugar, poner/sacar llaves, etc...)
bueno espero te sea de utilidad,
saludos,
saludos,
Pido disculpas por la respuesta tardia, es que no leo todo.
Los faros Valeo(españoles) me salieron $90 c/u sin instalar en encendido Silvio , Warnes 1487 Tel 4854-0410.Se ve que importaron una partida, ya que las imitaciones estaban mas caras hasta ese momento.
Los puse pero sin conectar porque no queria meter mano en la instalacion durante la garantia. En el consecionario me dijeron que la garantia se pierde por sectores, por ej. si metiste mano en algun cable cualquiera y ellos lo notan , todo lo que sea electrico queda sin garantia.
