silbido en el turbo
 Share
HOLA MEGANEROS COMO ANDAN? QUERIA CONSULTARLES SOBRE EL TURBO POR QUE CUANDO ASCELERO EMITE UN SILVIDO. PENSE QUE ERA ALGUN TENSOR Y LO LLEVE AL MECANICO PERO ME DIJO QUE ESTAN TODOS BIEN Y QUE EL RUIDO ES EL TURBO DEL MEGA 1.9 DIESEL . MIS DUDAS SON . A ALGUIEN LE PASO LO MISMO? COMO LO SOLUCIONO? sera falta de lubricacion , si es que lleva o sera desgaste nada mas ? cuanto saldra repararlo?. DESDE YA MUCHAS GRACIAS ESPERO RESPUESTAS COMO SIEMPRE Y SOLUCIONAR EL PROBLEMA. ABRAZO
***EDITADO***
Recordar Regla Nº 7 del club (En lo posible no escribir con mayúsculas, ya que significa (en la jerga de los foros) gritar.
Link to comment
***EDITADO***
Link to comment
Re: silvido en el turbo
todos los turbos silban, fijate si tenes algun conocido que tenga un mega con el mismo motor como para comparar si está silbando mas de lo normal.
la reparacion debe rondar los 1000 mangos.
Link to comment
De mi experiencia con motores turbo comprimidos debo decir que cuando el turbo empieza a silbar mas de lo comun es que comenzo el desgaste en las aletas de la turbina,posible desgaste en el eje y posible filtracion de aceite.
No conozco en detalle el motor 1.9 DTI pero no vendria mal que le hagas pegar una ojeada y te quedas mas tranquilo.
No creo que un turbo salga 1000 mangos una reparacion,para mi sale mas pero es mi opinion nada mas.
Un consejo de onda que te doy es que lo hagas revisar,si lo agarras a tiempo podes evitar un dolor de cabeza considerable.
Por ahi no es nada,pero no conviene arriesgar en estos casos,suerte.Saludos.
Link to comment
Re: silbido en el turbo
entiendo que silba cuando lo aceleras (caso contrario hace revisar la valvula de alivio del turbo)
a mi me paso que el silbido era uno de los bujes de ceramica o sellador. me bajaba u poquito de aceite (1 litro cada 10.000) pero en garret me dijeron que la reparacion se podia hacer pero que no tenia sentido porque no habia perdida de presion. y que el buje silbaba porque el auto habia estado mucho tiempo parado (5 meses) y el mismo aceite forma una pelicula como si fuera un asiento defectuoso.
resumiendo, si no notas perdida de potencia y no te tira el aceite, me parece que no hay que preocuparse.
Link to comment
Disculpa que disienta con vos Oscar pero si tu Turbo filtraba aceite SI hay problema,por que el mismo te lo manda a la admision,ahi produce humo y mala combustion en la camara.
La perdida de presion no es la unica causa de precaucion en un Turbo.Saludos.
Link to comment
Gente si quereis que os dure el turbo dejar al ralenti el motor antes de apagar el mega. Sobre todo en ruta cuando paras a repostar. Tener en cuenta que el turbo se lubrica con aceite y si cortas de golpe deja de bombear la bomba. Y no le has dado tiempo a enfriar. Con 30 segundos, un minuto vale. Saludos
Link to comment
Por otro lado, atentos, dueños de dti!!!!, la turbina del f9q736 chifla mas que la del 734. Si pueden comparen un dti 98 con un 2000 para adelante.
Un abrazo.
Link to comment
gracias por todas las respuestas . les paso otro dato que puede servir . el silbido lo hace antes de que se acople el turbo , creo que se acopla de 2000 vueltas en adelante. eso no significaria que el problema no es el turbo? que opinan puede ser un tensor y que el mecanico no se dio cuenta . espero respuestas muchas gracias
Link to comment
el turbo siempre esta andando, que empiece a inflar o a acoplar es otra cosa.
lo tendrias que acelerar en vacio y que alguien escuche de donde viene el silbido, si es de la parte trasera es el turbo o el lateral derecho donde estan los tensores.
espero te sirva
Oscar
Link to comment
Yo hasta ahora no pude escuchar ningún silbido :nose: , anduve en otro dti 2006 al cual el dueño estiraba las marchas hasta las 4 lucas y tampoco escuche ningún silbido ...... estamos hablando del mismo silbido que se escucha en los bora por ejemplo ??? ese si que se escucha, al igual que los de BMW .....
Saludos...
Link to comment
Mi experiencia con el silbido: luego de llevar la Scenic a que le reacondicionen la cremallera de dirección, sentí que el auto silbaba, y que el silbido aumentaba con las RPM. El taller de la dirección hidráulica dijo que no tocó el turbo. Revisé yo mismo el auto y comprobé que había quedado mal apretado una parte del caño de escape (un codo con dos bridas en los extremos) que tuvieron que desarmar para quitar la cremallera de dirección. El silbido era producido por los gases de escape que se escapaban por la brida.
Desarmé, limpié, apreté y fin del problema.
Link to comment
todavia no se que es pero mañana cambio los tensores que muy buenos no estan. despues les cuento si sigue el silbido. ayer desarme y los noto secos ya los compre y me salen 300 pesos los dos. espero sea ese el problema . gracias por sus respuestas todo sirve siempre gracias
Link to comment
muy buen aporte marcegld pero de todos modos los tengo que cambiar por que los saque y estan de medio pelo para abajo les debe haber entrado agua en mi pueblo son calles de tierra y cuando llueve es un chiquero de chanchos. ademas despues de cambiar los tensores tengo que arreglar el pasa ruedas derecho que por ahi se mete el agua. de todos modos gracias me sirve para saber si ese es el problema
Link to comment
PARECE QUE ES EL TURBO LO PARIO
BUENO LES CUENTO QUE CAMBIE TENSORES Y CORREA YA QUE ESTABA Y SIGUE EL SILVIDO NOMAS. RECIEN TERMINO DE HABLAR CON UN TALLER QUE REPARA Y VENDE TURBOS NUEVOS Y ME DIJO QUE TAMBIEN PUEDE SER QUE SOPLE POR EL MULTIPLE O POR ALGUN LADO CERCA DEL ESCAPE QUE SUELE PASAR ESO. PERO LO MAS TRISTE ES QUE SE LO TENGO QUE MANDAR Y ME DICEN SI SE PUEDE REPARAR O PONER UNO NUEVO QUE SALE UNA FORTUNA . OBIO QUE ANTES REVISO LO DE LAS JUNTAS DE ESCAPE Y ESCAPE COMPLETO.
ME QUIERO MORIR NO LLEGO NI A PALOS CON LA PLATA SI ES PROBLEMA DEL TURBO. BUENO CUANDO TENGA NOVEDADES LES CUENTO. SI ALGUIEN SABE COMO SACAR EL TURBO ME LO PUEDE EXPLICAR LE VOY A AGRADECER . SALUDOS MEGANEROS .
********* EDITADO *********
Link to comment
OK MALAS NUEVAS NO ERAN LOS TENSORES IGUAL LOS CAMBIE POR QUE UNO ESTABA JODIDO Y PUSE CORREA NUEVA. PERO TODO SIGUE IGUAL MALA SUERTE. COMO SACO EL TURBO PARA REVISAR GRACIAS
Link to comment
Horacio fijate en este link:
viewtopic.php?f=23&t=10402
Vas a encontrar el manual de reparaciones de tu motor.
Ahi esta explicado paso a paso todo tu motor y como repararlo.
Un abrazo.
Link to comment
Como te habia contestado en mi post anterior,ya que poseo un pequeño conocimiento de motores turbodiesel ,me imaginaba que el drama estaba casi seguro en el turbo.
Ahora..vos queres sacarlo por tu cuenta,no creo que puedas,si mal no recuerdo el turbo esta entre el motor y el habitaculo,siendo de muy dificil acceso si no posees fosa o elevador.
Una luz de esperanza que te tiro es que revises si alguna junta esta soplada(del encastre del turbo) o posible manguera pinchada o rajada que hace un efecto muy similar a un silbido fuerte.
No estoy totalmente seguro si el F9q tiene mangueras de gomatela en la admision del turbo,si asi lo tuviere revisala muy bien,ya que una infima fisura es causante del mismo silbido.
Te deseo que sea algo de esto,si no mas vale paralo por que podes hacer pelota el motor si andas con el turbo roto.Saludos.
Link to comment
Re: PARECE QUE ES EL TURBO LO PARIO
Horacio
Consulta bien no sea cosa de que no sea el turbo y empiezes a cambiar piezas por que si.
Fijate el estado de las poleas antes de decir que el silvido lo produce el turbo.
Link to comment
hola amigo , antes que nada tranquilo , mira a mi me pasaba que sentia que el turbo silbaba mas de lo normal y nose si era idea mia pero mi viejo lo llevo a un mecanico y le dijo ... lo que sila el el bolillero de la correa (creo que le dicen la poli V) y el bago desarmo el bolillero lo engarso y santo remedio (diecque le puso una grasa mas resistente) yo no se si esto esta bien por la dudas yo siempre que arranco el auto me bajo y los escucho ..... ahast ahora todo muy bien ... bueno amigo te cuento mi experiencia y espero que lo tuyo no sea anada complicado y lo mas barato posible ... saludos y lo mejor para vos
:bien::bien:
Link to comment
:bien::bien:
Estimado Ariel,si lees el post dice que ya cambio los tensores por lo cual no es bolillero.Un zumbido no es lo mismo que silbido de turbo.Saludos.
Link to comment
gracias muchachos por todos los aportes y deseos de que sea una tonteria el problema.
el lunes lo llevo a revisar inyectores y de paso consulto con el mecanico.
despues les cuento que paso y si es el turbo cuando lo arregle les comento sobre la reparacion y gastos.
esta demas decir que este club esta barbaro gracias
Link to comment
 Share
