Maldito levantavidrios
titto1981
Mi Megane RT 1.6 98 lo compré con el levantavidrios del conductor sin funcionar... Hace como una especie de click y bajan las luces del auto cuando acciono la tecla del levantavidrios, pero no baja... desarmé el panel de puertas y el sistema y ví que el motor sí funciona, pero para un solo lado, para el lado que baja NO. Tienen idea a qué corno se puede deber, si es que les pasó? será la tecla? yo supongo que el fusible no, sino directamente no funcionaría el motor ni para un lado ni para el otro... Cualquier ayuda será agradecida!!!
Re: Maldito levantavidrios
tito sin duda alguna es la tecla,desconectala y con un cablecito hace puente entre los contactos de la ficha,si anda es que la tecla esta mal..suerte
Desarmé todo el sistema, y ví cómo giraba el motor para un lado el de subir, y no para el otro, con la tecla que supuestamente estaba rota... para saber si era el motor, le invertí la polaridad de los cables con un puenteo, y accionando la tecla, el motor giró para el lado que antes no giraba, con lo cual conclui que no era nada de los mecanismos... lo que me llamó la atención es que con una tecla en teoria indemne, sigue sin funcionar, haciendo una especie de "click" que se escucha por detrás de la fusiblera al accionar la tecla para bajarlo, y con un gran consumo de energía, porque bajan las luces y las RPM del motor. Qué miércoles hay atrás de la fusiblera??? no encuentro por ningún lado un maa de la parte eléctrica del auto.
Unos cuantos relays hay detras de la fusiblera,algunos de ellos manejan la parte de levanta vidrios.
Utiliza el link que te paso Lucho,asi al menos tenes idea de lo que hay detras de la fusiblera,el resto dejaselo a un electricista.Saludos.
Hola. nunca me paso en el megane, pero si en el citren, una tecla bajaba el vidrio y no lo subia, (al revés que tu caso) tambien desarme todo pensando en la tecla y nada, termine en un electricista según El que lo arreglo el tema pasaba por un mal conexionado de todas las teclas, se nota que alguna vez la desarmaron y la armaron mal, por el tema del consumo, sin dudas tenes un corto algo te lo tira a masa, si el motor anda para los dos lados y la tecla es nueva, busca por otro lado...daniel
