Dos Preguntas ¿?¿?¿?
marceloavaca
Hola amigos del club, tengo dos consultas que me estan llamando la atencion en el mega (fase 1).... :leer:
1º- La luz testigo del freno de mano en el tablero, cuando vas en la ruta titila, no se que puede ser estube revisando un poco pero sigue igual
2º- Esta me tiene un poco mas loco, el cuentavuelta esta loco arranco el auto y queda en cero, pego una acelerada tranqui sube a 4000 rpm
y se cae a cero otra vez, y cuando vas andando por el sonido del motor no va a mas de 3000 rpm y marca 4000 o 4500 y pasa solo con el
cuntavueltas lo demas anda perfecto....
pd: es mi primer invierno con el mega.. ¿es comun que baje tanto la temp en ruta? queda entre 0 y la primer raya, freno y vuelve a lo
normal
desde ya muchas gracias :bien:
Marcelo
normal
Marcelo
Re: Dos Preguntas ¿?¿?¿?
hola marcelo,lo dela luz del freno de mano puede ser que alguna terminal este haciendo masa en qlguna parte de la carroceria,fijate que cerca del freno de mano tenes un sensor,quizas por ahi anda el problema,suerte.
  • 1 mes después...
Re: Dos Preguntas¿?¿?¿? lo solucione!!!
////Hola gente hace un tiempo postie unas dudas sobre el mega que por suerte lo pude solucionar investigando el tutu y lo queria compartir////
la pregunta Nº 1 efectivamente era aviso de cambio de cintas....se las hice cambiar quedo perfecto y el titileo del testigo de freno de mano se fue....
la 2da pregunta lo solucione desarmando el tablero el cual se logra sacando 2 tornillos que estan hubicados debajo de las tapas de los twsters contra el parabrisas, luego se saca el torpedo con cuidado!! y 3 tornillos mas de los relojes.....el problema era que la "plaqueta" de los relojes es como un film delgado el cual se habia movido y hacia mal contacto en los 4 enchufecitos del cuenta-vueltas lo que hice es presionar ese film bien al fondo de los contactos y se soluciono.....lo detallo en una foto de que hablo///
y la ultima cuestion era la temperatura que bajaba mucho en ruta..... se me ocurrio revisar el termostato y con solo verlo supe que era eso (echo cuero) sin pensar lo cambie enceguida y solo gaste $50....para llegar a el hay que sacar la toma de aire y tres tornillo hubicado en la manguera de salida de agua en el interior de esa piesa esta el termostato, la foto es la unica que encontre (no me avive en sacar una) pero se nota la hubicacion. y anda perfecto///
bueno gente no se mucho de mecanica y demas pero con ayuda de mi viejo trato de hacer las cosas que se puedan
saludos y gracias!!! :chau::chau::chau:
Exelente aporte Marceee!!!! :bien::bien:
No importa que no sepas, el club se hace de esto, de la experiencia personal de cada socio! :bien:
Menos mal que te animaste a revisar, si lo llevabas a alguna Renault te rompian el o*** seguro
Saluuuudosss!!!
Espectacular viejo, Felicitaciones. :ok:
Con laburo y cuidado arreglaste un monton de cosas de la maquina y ahorraste un monton de guita!, mas el palcer de poder hacer uno mismo las cosas.
DIEZ PUNTOS!!!!
Y gracias por explicar como lo hicistes para que quede para todos nosotros.
  • 2 años después...
hola soy nuevo en este foro y pido disculpas si no lo hago bien es que tengo un megane 8 valvulas y tengo problemas con el inmovilizador del motor no puedo abrir las puertas con el control ya hice revisar la ecu junto con las llaves y esta todo bien le ingreso el pin y tampoco desconecta el inmovilizador quisiera saber si pueden decirme que debo hacer o alguna solucion. desde ya muchas gracias.
Hola Francojuan67, primero que nada te invito a que pases por la sección de presentación, así nos contas un poco de vos y del auto y se te da la bienvenida como corresponde. Por otro lado este tema es del 2010 y no trata el problema que vos citas, si te fijas con el buscador tal vez podes encontrar la solución a tu problema. Desde ya muchas gracias.
