Sensor de Detonacion
suco
Hace algun tiempo escanearon el auto y encontraron un codigo DF006 (Sensor de Detonacion abierto o en corto) como se apago el foco no le di importancia, alguien sabe donde esta este sensor de detonacion,ahora me preocupa que esten pelados los cables y se pueda dañar algo mas.
El motor es un 2.0 de Nafta.
Re: Sensor de Detonacion
Hola suco, aunque yo no tengo un motor diesel con turbo. Te dire que tiene que estar situado en el bloque del motor, en el múltiple de admisión o en la tapa de válvulas.
En esta pagina puedes ver la piezay el codigo renault de la pieza, por si te sirve de algo. Saludos
http://www.yiparts.com/es/Part/RE/P/800813
Boecesar, muchas gracias por la pagina, esta increible.
Como que me animo a comprar unas piececillas desde China.
Por el tipo de conector, creo que va abajo de donde pasa el tubo del filtro de aire, atras de unas mangueras de agua, hay 2 con ese mismo tipo de conector.
Me alegro que te haya servido la pagina. Solo la puse porque viene la referencia y la foto la pieza,
Yo no me fio de componentes no originales y más del sensor de detonación; es una pieza muy importante retarda el momento de encendido del cilindro "detonante".
La detonación es dañina para el motor y más en los motores turbo, puede picar los aros de los pistones o romperlos y por consecuencia romper el pistón.
Si funciona mal notaras una perdida de potencia y que cascabelee el motor, incluso se puede parar el motor.
http://sensorks.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Aqui podés ver dónde se encuentra el sensor de detonación ó picado.No se ve muy bien , pero está en el block.
Como primer medida , limpiale bien los contactos.
Luego podes comprobar el sensor según ésta ficha:
006 - Falha no circuito do sensor de detonaí§í£o (KS)
Verificaí§íµes
- correto aperto do sensor
- funcionar o motor a 2000 rpm; medir tensí£o AC entre os fios de sinal
(terms. 79 e 20 da UC)
valor: 0,1 volt aprox.
- acelerar bruscamente; a leitura deve variar entre 0,1 e 0,7 volts
Se ní£o verifica:
. sensor defeituoso
. fio aberto/curto; verificar continuidade/isolaí§í£o entre os fios de
sinal, retorno de sinal e malha de blindagem
Espero te haya sido de utilidad.
Excelente explicacion, gracias PMS. Estaba medio perdido, creia que era uno del lado derecho.
Bueno, ya ubicado, la pastilla esta limpia, voy a revisar bien el cableado, porque el del inyector que esta justo al lado, es el que tenia los cables pelados dentro del aislante negro.
