gdemarco Publicado 13 de Diciembre del 2008 Share Publicado 13 de Diciembre del 2008 tengo una scenic modelo 2000 tengo problemas en la puerta delantera izquierda, no engancha al cerrar, rebota, o al estar andando c abre sola. lo lleve a un cerrajero me dijo ke hay ke cambiar el sistema de cierre de esa puerta y el sistema original sale alrededor de $300. Alguien tuvo un problema asi ? hay una solucion mas economica ?? tiene reparacion sin ke tenga ke cambiar todo ? Gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gdemarco Publicado 13 de Diciembre del 2008 Autor Share Publicado 13 de Diciembre del 2008 tengo una scenic modelo 2000 tengo problemas en la puerta delantera izquierda, no engancha al cerrar, rebota, o al estar andando c abre sola. lo lleve a un cerrajero me dijo ke hay ke cambiar el sistema de cierre de esa puerta y el sistema original sale alrededor de $300. Alguien tuvo un problema asi ? hay una solucion mas economica ?? tiene reparacion sin ke tenga ke cambiar todo ? Gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
maks Publicado 13 de Diciembre del 2008 Share Publicado 13 de Diciembre del 2008 Re: consulta sencilla Hola Gdemarco, te pido que hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas, ya que es importante que lo hagas y recibas los saludos que cada socio se merece. Ahi nos podes contar un poco tu historia con el Megane y si tenes fotos, esta la seccion Tu Auto para que las subas. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
fedecan Publicado 15 de Diciembre del 2008 Share Publicado 15 de Diciembre del 2008 Re: consulta sencilla tenes q desarmar la cerradura seguro se le pianto algun resorte reten,por juego del eje central.por ahi con arandelas y relleno de soldadura la salvas pero es un laburito, primero mirala bien si entendes algo,me contas donde esta la falla y lo charlamos,saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Guerrerito Publicado 18 de Diciembre del 2008 Share Publicado 18 de Diciembre del 2008 Re: consulta sencilla anda y compra la cerradura valeo... y cambiala son 3 tornillos y 2 varillas... se abren solos los mecanismos... a que cerrajero fuiste??? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
damian cilia Publicado 23 de Diciembre del 2008 Share Publicado 23 de Diciembre del 2008 Re: consulta sencilla YO Q HARIA? ABRIRIA LA PUERTA Y CON UN DESTORNILLADOR LO USARIA COMO PERNO (COMO EL Q ESTA EN EL PARANTE) Y TRABARIA LA CERRADURA... LA FORZARIA UN POQUITO P VER SI SALTA CON EL MISMO DERTORNILLADOR, LUBRICARIA BIEN TODO Y SI SIGUE FALLANDO CONSEGUIR UNA LLAVE TORX E IR REGULANDO-MOVIENDO DE A POQUITO EL PERNO DEL PARANTE P VER SI LAS PARTES ENCAJAN MEJOR... UNA VEZ AGOTADO ESTO RECIEN VER D COMPRAR REPUESTO... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Guerrerito Publicado 2 de Enero del 2009 Share Publicado 2 de Enero del 2009 Re: consulta sencilla YO Q HARIA? ABRIRIA LA PUERTA Y CON UN DESTORNILLADOR LO USARIA COMO PERNO (COMO EL Q ESTA EN EL PARANTE) Y TRABARIA LA CERRADURA... LA FORZARIA UN POQUITO P VER SI SALTA CON EL MISMO DERTORNILLADOR, LUBRICARIA BIEN TODO Y SI SIGUE FALLANDO CONSEGUIR UNA LLAVE TORX E IR REGULANDO-MOVIENDO DE A POQUITO EL PERNO DEL PARANTE P VER SI LAS PARTES ENCAJAN MEJOR... UNA VEZ AGOTADO ESTO RECIEN VER D COMPRAR REPUESTO... hay q cambiar la cerradura.... si lo haces con la mano no salta... pero es un proble comun en los megane clio y todos esos... q tienen la cerradura muy parecida... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pgimelli Publicado 9 de Enero del 2009 Share Publicado 9 de Enero del 2009 Re: consulta sencilla Holasss, Yo creo que en el caso de la traba de la puerta, y mas si se abre sola, no es bueno arreglar así nomas, no sabes cuando se puede abrir y de que forma, mejor gastar unos mangos y andar tranquilo. Saludos. Pato Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Deepblue05 Publicado 9 de Enero del 2009 Share Publicado 9 de Enero del 2009 Re: consulta sencilla Muchachos, háganle caso a Guerrerito que sabe lo que dice. Aprovecho para saludarte viejo (Guerrerito) y a toda la barra. Juan Manuel.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Guerrerito Publicado 9 de Enero del 2009 Share Publicado 9 de Enero del 2009 Re: consulta sencilla Muchachos, háganle caso a Guerrerito que sabe lo que dice. Aprovecho para saludarte viejo (Guerrerito) y a toda la barra. Juan Manuel.- Gracias Deepblue... saludos q tengas un buen año.... espero q tu codigo siga andando bien! y hayas podido programar la llave Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
