REEMPLAZO DE BUJIAS Y BOBINAS EN K4M/F4R
marco_ab
El cambio de bujías es algo muy sencillo que podemos hacer nosotros mismos sin necesidad de contar con muchos conocimientos de mecánica ni herramientas especiales.
Materiales - Herramientas:
• Bujías
• Destornillador Tork T30
• Tubo Saca Bujía
• Extensión/Alargue Tubo
• Galga y/o calibre de espesor
• Aire Comprimido / Compresor
Paso a Paso
• Con el Tork sacamos el bulon que sujetan las bobinas lápiz
• Sacamos la bobina
• Con un compresor o aire comprimido sopleteamos el hueco donde se aloja la bobina para remover cualquier basurita, otra forma es con un pedazo de manguera y a fuerza de pulmón.
• Con la tubo y el alargue procedemos a sacar la bujía, la tubo trae un capuchón de goma que facilita la extracción, en el caso que no tenga la goma y al desenroscar la bujía esta quede en el hueco vamos a necesitar de una pinza de punta extra larga y mucha paciencia para sacarla.
• Con la galga comprobamos que la luz de bujía sea la correcta en esta caso es de 0.9mm y en las 4 bujías era la correcta, es muy raro que de fábrica venga mal la luz.
• Instalamos la bujía nueva, en este procedimiento conviene sacar el capuchón de goma de la tubo ya que el mismo puede quedar en la punta de bujía y ahí estamos complicados..
• Apretamos la bujía, si contamos con torquímetro le podemos dar el torque indicado. No hagan la gran gomero de pararse en la llave por que la tapa es de aluminio.
• Volvemos a poner la bobina y su bulon correspondiente
• Repetimos esta operación con las 3 bujías restantes.
• Ponemos en marcha el motor y comprobamos que funcione correctamente.
  • Me Gusta 5
• Bujías
• Tubo Saca Bujía
Paso a Paso
• Sacamos la bobina
  • Me Gusta 5
Re: Cambio Bujías Motor 1.6 16V K4M
No se la medida, el set que tengo vienen un montón de medidas pero una sola es la que calza justo. Tendría que ver si viene grabada la medida en el destornillador, me fijo y te aviso.
  • 4 meses después...
  • 3 semanas más tarde...
Re: REEMPLAZO DE BUJIAS Y BOBINAS EN K4M/F4R
Hola gente . La medida del Tork es T 30
Gracias por la info, edito el post original :bien:
Salu2
  • 2 meses después...
una pregunta como me dio cuenta si una bobina de estas esta fallando?? por que el auto se me apaga o regula muy alto, por ahora voy a cambiar el paso a paso, pero podria ser esto el causal?
Si te falla una bobina el auto anda en 3 cilindros, tu problema es otro puede ser el paso a paso, los o-rings de la caja mariposa.....etc
Salu2
perdon pero soy medio ignorante en mecanica, como me doy cuenta si esta en 3 cilindros?
Porque regula desparejo, hace la prueba de desconectar una bobina y te vas a dar cuenta.
Salu2
  • 5 semanas más tarde...
Vengo de arreglar mi auto se me jodio la bobina me cocinaron mi billetera
Hemos visto gente de poco escribir,pero me parece que vos encabezas la lista... :risa: y encima sin hacer una presentacion formal ante este humilde grupo de amigos fanas del Rombo...dale,ponete las pilas,anda a "presentaciones y bienvenidas"presentate,contanos algo de vos y de tu mega,subite si podes alguna fotito y despues nos conta como te cocinaron la billetera en el taller....sin mas te saludo y espero que entiendas las reglas del club :bien:
Que tamaño es el tubo para sacar las bujias y cuan largo el alargue? Asi compro de uno como sabiendo, ja.
Gracias
Andres
Yo tambien quiero saber! La estoy por comprar.
Sldos.
  • 9 meses después...
muy bueno y simple, a los 79000 maso se quemo la bobina del cilindro 2 se cambio el juego y a los 91500 se quemo otra mas no se cual si es la que se cambio antes o una de las originales.
  • 3 meses después...
Hola a todos, con respecto a la llave paa sacar las bujias es necesaria una de unos 30 cm, realmente etan muy abajo y como me pedian arriba de 120 mangos (aca en Mendoza) opte por agarrar un caño de gas de 1/2 poner adentro una bujia vieja ( e tendran que golpear un poquito para que entre ) despues con paciencia y martillo le di forma y asi tengo la llave de bujias y "amansa locos " jajaja
Espero que les sirva
  • 10 meses después...
Mismo lugar mismas bujías distinto precio. Pasaron 3 años y al negro esta cerca del cambio de bujías así que ayer fui a comprar las 4 Bosch FR7Dc+
La diferencia de precio es del 80% hace 3 años costaban $40 hoy $72 :banana:
