PABLO_MONTENEGRO Publicado 31 de Julio del 2010 Compartir Publicado 31 de Julio del 2010 amigo estoy loco por esto que no encuetro la falla.... esto es lo que me acusa la ECU.. pasa que este me acusa cuando lo uso a G.N.C, cuando ando a nafta no... que puede ser??? Puede ser el ATP?? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PABLO_MONTENEGRO Publicado 31 de Julio del 2010 Autor Compartir Publicado 31 de Julio del 2010 amigo estoy loco por esto que no encuetro la falla.... esto es lo que me acusa la ECU.. pasa que este me acusa cuando lo uso a G.N.C, cuando ando a nafta no... que puede ser??? Puede ser el ATP?? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martin alejandro Publicado 31 de Julio del 2010 Compartir Publicado 31 de Julio del 2010 Re: que es esto???? segun me dice mi experiencia de ex usuario de GNC (peugeot 206) puede ser que se encienda xp el gas tiene otros niveles de humedad y temperatura, entonces la sonda recoge esos valores y los registra como una falla en la inyeccion. si es eso no es para alarmarce, yo al 206 lo use 100.000km asi hasta que lo vendi y todavia anda. pero no esta de mas que hagas una consulta con algun especialista. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
j.ariel_22 Publicado 1 de Agosto del 2010 Compartir Publicado 1 de Agosto del 2010 Re: que es esto???? Ese es el indicador de mal funcionamiento electrico,si se enciende cuando lo usas a gas es probable que no tengas el equipo de GNC con emuladores en los inyectores y hayan tocado la compu.Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter72ar Publicado 9 de Agosto del 2010 Compartir Publicado 9 de Agosto del 2010 Re: que es esto???? Sabes que equipo de gnc tenes? emuladores o chip? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lucho150 Publicado 22 de Agosto del 2010 Compartir Publicado 22 de Agosto del 2010 Re: que es esto???? Pablo te esta andando bien el velocimetro???? Un abrazo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sergio2009 Publicado 22 de Agosto del 2010 Compartir Publicado 22 de Agosto del 2010 Re: que es esto???? No se si tendrá que ver con el indicador de FALLA ELECTRONICA, pero veo que está regulando un poco alto. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocoupe16v Publicado 22 de Agosto del 2010 Compartir Publicado 22 de Agosto del 2010 Re: que es esto???? El GAS NATURAL COMPRIMIDO tiene emuladores que engañan a la ecu,como para llamarlo de alguna manera,le van tirando valores dentro de los regimenes normales,como por ejemplo a la sonda,cuando esos valores no estan dentro de lo normal,pueden encenderse testigos,aunque deveria encenderse la chek motor no??,igual si el auto funciona normal no te enrosques y hacelo escanear apenas puedas!!saludos!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis gonzales Publicado 8 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2010 Re: que es esto???? hola yo ace un tiempo yo tuve un problema similar mi auto es un megane 2.0 8v con gnc y se me encendio en el tablero el aviso de falla electrica . y lo solucione facil rapido y barato los cables de los inyectores estaban un poco gastados y habian perdido sus aislantes ojo los cables originales mira que viene una instalacion aparte del manojo de cables del gnc lo que hice fue aislarlos nuevamente y problema solucinado . espero porderte ayudar y suerte.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mangrullo Publicado 23 de Octubre del 2010 Compartir Publicado 23 de Octubre del 2010 Re: que es esto???? yo tengo el mismo problema, pero con el diesel 1.9, los dias de calor casi no lo hace, pero cuando hay baja temperatura queda practicamente encendida, y el auto pierde potencia!! el problema lo tengo desde hace mucho y no encuentro la solucion Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Terma Publicado 24 de Octubre del 2010 Compartir Publicado 24 de Octubre del 2010 Re: que es esto???? Ese es el indicador de mal funcionamiento electrico,si se enciende cuando lo usas a gas es probable que no tengas el equipo de GNC con emuladores en los inyectores y hayan tocado la compu.Saludos. +1 Te faltan los emuladores !!!!! Andate al taller donde colocaste el GNC y pediles que te los coloquen. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mangrullo Publicado 26 de Octubre del 2010 Compartir Publicado 26 de Octubre del 2010 Re: que es esto???? alguien sabra por q en el diesel 1.9 me hace lo mismo? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sergio alejandro Publicado 27 de Octubre del 2010 Compartir Publicado 27 de Octubre del 2010 Re: que es esto???? hola mangrullo yo antes tenia un r 19 diesel y me marcaba eso en el tablero cuando en el gas oil habia agua y en el filtro de gas oil tenia un sensor de agua lo que le hacia yo habria el purgue que tenia la vase del filtro corria un poco de gas oil purgaba y listo no se si tu auto sera igual .suerte Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
