SE JALONEA MI SCENIC 2.0 16V
MQUIROZR
 Compartir
Soy nuevo en el foro espero regresar el apoyo que pueda tener.
Tengo una Scenic 2.0 16v y regularmente la primera vez que uso el auto en el dia este se jalonea y se enciende el testigo de la direccion lo soluciono apagando el auto y encendiendolo con esto desaparece el testigo y muy rara vez se vuelve a presentar el problema en el dia, alguna vez investigue que era la electrovalvula pero tengo mis dudas alguien puede ayudarme en solucionar difinitivamente este problema.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Re: SE JALONEA MI SCENIC 2.0 16V
Que tal Quiroz, bienvenido.
Te refieres a la electrovalvula de la transmision automatica? o a la valvula iac ?
El testigo de la direccion hidrahulica? eso si esta raro.
Abajo del recipiente para el liquido de la direccion hidraulica, esta la tuberia y ahi va conectado un sensor que puede estar escurriendo aceite o las terminales del conector estan sucias.
Me refiero a la electrovalvula de la transmision automatica, con respecto al testigo revise el manual del propietario y es una alerta sobre la trasmision gracias por la correcion y ahora que recuerdo esta tirando algo de aceite de la trasmision aun que no es nada pero voy a revisar si encuentro un sensor que pueda limpiar.
Esa falla me estuvo pasando un tiempo, entre las cosas que cambie, fue la valvula iac y el captor de presion (el rectangular que va en la caja negra)
Las electrovalvulas de la transmision se cambiar por par, pero es mejor que lo lleves a una de transmisiones automaticas cuando tiene el codigo encendido. Despues que se las cambiaron al megane, dejo de hacer una falla rarisima, se prendia ese testigo solamente cuando iba de subida, al igual que tu, lo apagaba y se le quitaba. cada vez empezo a hacerlo con subidas menos pesadas, hasta que decidi llevarlo con el codigo presente y entonces me dijeron lo de las valvulas, van en la tapa negra que esta por abajo de la bateria, cerca del ventilador, no tuvieron que bajar la transmision.
Gracias y saludos.
Al parecer este es un problema frecuente en las cajas automáticas, a mi me hizo exactamente la misma falla que mencionas.
El "jaloneo" que sentis es porque cuando la caja se pone en falla se va a un cambio predeterminado (creo que tercera), para que puedas estacionar, pero esta no es la falla en si misma.
Yo la lleve al service especializado en Cajas A de Renault y me pidieron dejarla el día anterior para arrancarla al otro día en frio y poder detectar la falla con la computadora conectada, efectivamente me cambiaron dos electroválvulas.
Ya le hice 40.000 Km después de la reparación, no apareció mas la falla y anda muy bien.
Saludos, Juan.
  • 6 meses después...
De nuevo les traigo más dudas, el día de ayer lo lleve a un mecánico de agencia que tiene su propio negocio, le comente de la falla del testigo y contesto que en ese momento tenía un caso igual, le cambio las electroválvulas y cambio el aceite de la caja de la trasmisión y el resultado fue peor al cambiar el aceite, este por ser nuevo y ser sintético es más delgado, lo que originó que la caja se dañara más y ya no entrara ninguna velocidad por lo tanto se tiene que hacer una reparación total de la caja, lo que costará unos $14 mil pesos mexicanos más, aparte de los $4 mil pesos de las electroválvulas y mano de obra dando un total de $18000 mil.
Por esta razón revisó el aceite de mi caja, validó que ya estaba algo quemada y que muy probablemente la caja estuviera muy desgastada y el resultado sería igual, el lunes quede de llevarlo para que lo escaneara con el Escáner original de la agencia, además revisaría una pieza que no que recuerdo su nombre y si encontrara pasta o residuos lo aconsejable sería reparar la caja, otra opción era cambiar las electroválvulas dejar el aceite y si tenía suerte quedaría solucionado mi problema y el peor de los casos sería que la falla continuara como antes hasta que de plano la caja entrara a modo de resguardo y ya reportara la falla de reparación de caja.
¿Ustedes que me aconsejan o alguien ya paso por lo mismo?
En el club y mas precisamente en argentina hay pocos casi ningun usuario de caja automatica, trata de mandar MP a los usuarios que estan mas arriba, ellos tienen experiencia y vivencias para ayudarte.
  • 3 meses después...
¿Ya lo resolviste? Ve a cualquier otro taller donde tengan el scanner para tu auto, si el código de error es "4G" son las electroválvulas o solenoides, (ellos te lo dirán) Cada electroválvula en agencia te cuesta 1,500 MXP más la mano de obra que oscila entre 1500 y 2000 MXP. No lo lleves con el mecánico de la agencia que lo que aprenden a veces es sólo a cobrar caro.
...¿Ya lo resolviste? Ve a cualquier otro taller donde tengan el scanner para tu auto...
Hola Cirilo1972 , agradecemos tu aporte, pero para cumplir con las formalidades básicas de este club, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
Lo lleve a un taller que se especializa en Renault, les comente sobre mi problema y me comentaron sobre un caso que tenian igual al mio y sobre los problemas que les esta dando esto resulta que hiceron lo siguiente.
Cambiaron las electrovalvulas, tambien cambiaron el aceite de la caja y resulto peor por que al cambiar el aceite este era mas delgado por ser nuevo y esto hizo que la caja se patine por lo que ahora deberan de arreglar la caja, por esta razon decidi esperar hasta que reviente mi caja y que el gasto valga la pena por que estoy hablando de 15,000 MXP por arreglar la caja, más posiblemente las electrovalvulas.
Otro dato el mecanico es de agencia y cuentan con el escanner y refacciones originales aunque más baratas
aprobechando cuando se debe de cambiar el aceite de la caja segun el mecanico hasta que truene la caja.
Ustedes que aconsejan.
 Compartir
