Aplicaciones Android
Re: Aplicaciones Android
Hola gente,
Comparto algunos truquillos q vi en la web, espero les sirva:
Truco 1. Multitarea
Si pulsas la tecla Home durante unos instantes, aparecerán todas las aplicaciones que están en ejecución en un momento dado y podrás cambiar de una a otra pulsando sobre el icono correspondiente
Truco 2. Sincronización
Al estar íntimamente ligado tu terminal Android a una cuenta en la Nube de Google, puedes automatizar ciertos aspectos de la sincronización de aplicaciones, ajustes y datos. En Ajustes/Cuentas y sincronización/Google tienes opciones para seleccionar o deseleccionar qué aspectos de tu cuenta se sincronizarán con el móvil. Google+, Picasa o la subida instantánea de imágenes a la cuenta de Google+.
Truco 3. De un terminal a otro
Por su parte, en Ajustes/Privacidad hay otra opción interesante, que es la de Restablecimiento automático. Si cambias de móvil y tienes activadas las casillas de Copiar ajustes y Restablecimiento automático, podrás ir llevando tus aplicaciones y ajustes de un terminal a otro.
En el proceso de instalación y puesta a punto del sistema, se descargarán las aplicaciones que tuvieses, con sus ajustes. Sin que tengas que hacer nada, salvo esperar a que acabe el proceso.
Truco 4. Aplicaciones en la tarjeta SD
Si el espacio de almacenamiento interno decrece, puedes mover algunas apps a la tarjeta SD. En Ajustes/Aplicaciones/Administrar aplicaciones, hay una pestaña llamada Tarjeta SD. Si marcas las casillas al lado del nombre, entrarás en un menú con una casilla llamada Mover a la tarjeta SD. Si la pulsas, trasladarás el programa a la memoria externa y liberarás espacio en la interna. El proceso es reversible.
Truco 5. Detén recursos
En este mismo menú, Ajustes/Aplicaciones, tienes apartados para acceder a los Servicios en ejecución donde podrás seleccionar los que más recursos usen o no quieras mantener activos y detenerlos.
FUENTE: PCactual
1 me gusta
muchachos, estoy planificando jubilar a medias a mi querido xperia x8. para pasar a un xperia neo v. la idea es que dentro de poco le cambio el estereo a la gorda, y como pierdo parcialmente la pantalla, voy a usar ese espacio para colocar embutido el x8.
solo va a tener cargado el sigyc, ndrive, navitel torque pro y un programita que encontre hace dos dias.
Home Car de Google:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.carhome&hl=es
en mi caso los iconos tienen el color naranja para que siga la linea del auto. al poner contacto se prende la pantalla y con esta aplicacion:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jraf.android.nolock&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIm9yZy5qcmFmLmFuZHJvaWQubm9sb2NrIl0.
no hace falta desbloquear la pantalla cada vez que encienda.
asique me queda una centralita con pantalla 3.2" tactil, que la voy a usar mucho como gps.
mi transfo hace que al quitar contacto se suspenda el telefono, asique me viene al pelo.
luis
Este muchacho esta re-loco!!!.. hay Luis Luis Luis…!!!
Te envidio la bolas que tenes…jajajaja
Abrazos!!!
1 me gusta
fijate dentro de poco que armo un post, con el inicio del nuevo proyecto. recien llego del taller, hoy aproveche el dia y me mande los calcos de pruebas, ademas de testear la configuracion del celu…
luis
Apps Android Seleccionadas
Que tal gente, como va?..
Asumo que a éstas alturas, ya son varios los que tenemos celulares que son algo más que celulares, con el SO Android…
Aquí les dejo una serie de aplicaciones que uso bastante seguido, y que son bastante útiles…
La idea es que dejen ustedes también que aplicaciones recomendarían, y explican para que son y porque las recomiendan…
Digamos, para ver aplicaciones es mejor ir al market, pero la idea es armar una lista condensada de cosas que nos parecen sobresalientes…
Empiezo!
aCar: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zonewalker.acar&feature=search_result
Es una app bastante simple que me permite llevar registro detallado del consumo real del auto, aunque sirve para llevar registro de todo gasto que nos insuma el auto…
Yo la uso únicamente para el consumo de combustible, para el cual hay que ingresar kilometraje total del auto y cantidad de litros al llenar tanque… Con ésto a partir del 2do tanque lleno, saca la diferencia de kilómetros entre ambos registros (recorrido) y con el dato de los litros, saca el rendimiento…
Es muy customizable, y puede generar gráficos también…
La versión gratuita es bastante funcional, tiene algunas “boludeces” desactivadas… Pero sirve perfectamente…
No es necesario llenar tanque siempre, permite el ingreso de carga parcial… pero solo sacará cuentas cuando se llene tanque…
Call Logs Backup & Restore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riteshsahu.CallLogBackupRestore
Justamente eso… toma backups de los logs de llamadas (todas)…
Genera un fichero XML…
Ideal para cuando quiere realizar un hard reset al equipo y no perder info; o cuando quieren cambiar de celular… Toman un backup antes, y en el celu nuevo lo restauran (tienen que instalar el programa, claro)
10 puntos, funcionó siempre que lo tuve que haceer…
Tunein Radio : https://play.google.com/store/apps/details?id=tunein.player
Uno de los mejorcitos programas que probé para escuchar radio por internet en el celu…
3g Watchdog : https://play.google.com/store/apps/details?id=net.rgruet.android.g3watchdog
Quienes tenemos plan de datos limitados, necesitamos ésta app…
Monitorea el uso del 3g, para evitar sobrefacturaciones.
App Backup & Restore: https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.infolife.appbackup
Similar al de los logs, pero referida a aplicaciones…
Nos copia las aplicaciones instaladas (las APK) a una carpeta particular, para poder re-instalarlo eventualmente…
Ojo, no guarda info de la aplicación en si, sino la aplicación…
A mi me sirvió para volver atrás actualizaciones que no me gustaron…
Photo Editor de Aviary: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aviary.android.feather
Photo Editor : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iudesk.android.photo.editor
Dos aplicaciones que me parecieron de lo mejor…
Ambas son rápidas, y eficientes… ideales para retocar fotos sacadas con el celu sin demasiado problema…
La que suelo usar más y con la cual estoy más ducho, es la 2da… La cual permite reducir el tamaño y guardar… Importante también, que permite eliminar la info EXIF del fichero (básicamente, deja al fichero de datos)
PdaNet: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pdanet
Programa que nos permite usar el celular como módem 3g, mediante USB.
De fácil instalación.
Requiere activar la depuración USB en el celu, conectar el celu mediante USB a la compu, e instalar un programita en la compu…
Anda 10 puntos…
Tuve que recurrir a éste método, porque el celu mío no me dió lata para usarlo como modem 3g wifi, pero mi desktop no tiene wifi, solo ethernet y usbs…
No lo pude hacer andar nativamente, así que me bajé el programejo éste, y anda un kilo y dos pancitos…
SMS Backup & Restore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riteshsahu.SMSBackupRestore
Backup y restore de los mensajes de texto… Impecable funcionamiento…
Como los anteriores, sirve si uno quiere volver el celu a como vino de fábrica, instalar otra ROM, o simplemente empezar a usar un celu nuevo y no perder los viejos mensajes de texto…
Al igual que el log de llamados, genera un xml que tenemos que copiar al nuevo celu… Lo importamos con el programita, y listo!, nuestros SMS siguen tal cual estaban…
Soundhound: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.melodis.midomiMusicIdentifier.freemium
Cuántas veces escuchamos algún tema en algún lado y no sabemos que tema es…
Esta app es la solución… Es un “identificador”… Funciona muy bien…
VideoReg: https://play.google.com/store/apps/details?id=rubberbigpepper.VideoReg
Interesante app!, sirve como dash cam…
Que es una dash cam?, básicamente para grabar como manejamos…
La usé bastante, permite crear no solo el video, sino un ficherito con los datos que querramos, como ser fecha, hora, velocidad, etc…
Dios no lo quiera, pero ideal para tener evidencias ante algún siniestro…
Volume Control+: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cb.volumePlus
App super simple para poder controlar con unos pocos clicks, el nivel del volumen de diferentes efectos de nuestros celus…
También permite pasar a modo silencio o vibrador con un click en el widget…
Super práctico.
Vlingo: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vlingo.client
Aplicación a lo Siri de Samsung, pero que existe desde antes…
Básicamente es una app para comandar mediante la voz nuestro celu… Permite búsquedas GPS, búsquedas en internet, dictarle mensajes de texto a alguien, etc…
Como se usa?, se presiona el widget y se le dice que se quiere hacer…
Por ejemplo “Enviar Mensaje de TExto a fulanito, mensaje Hola, estoy llegando tarde, esta todo bien”… Y manda ese mensaje…
Algo similar para navegar: “Como llegar a Avenida Rivadavia 3000 capital federal”…
Radardroid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ventel.android.radardroid.lite&feature=search_result
Programita que baja pois de un server, en el cual se declaran los radares/cámaras..
Funciona MUY bien, es bastante configurable…
Super liviano, puede andar sin mapa…
Tiene una opción velocímetro, que se puede desactivar y solo aparece algo en la pantalla cuando se acerca un radar…
Permite varias bases de datos al mismo tiempo…
El velocímetro tiene un modo “Navigator”, que se acomoda perfectamente con el Navigator de google sin tapar nada…
De lo mejorcito que he probado…
Bueno, esas fueron las apps que más uso yo, y me parecen sobresalientes…
Espero les sirva!!!
Salu2.-
5 Me gusta
Re: Apps Android Seleccionadas
Ah, y aclaro algo… mi celu no es ROOT, está como salió de la caja… Y todas las apps funciona bárbaro, no requieren ROOT…
Salu2.-
1 me gusta
Agrego para aquel q no lo sabe, esta disponible el Imageshack para Android y publicar fotos desde el celu.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codeminders.imageshackdroid&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5jb2RlbWluZGVycy5pbWFnZXNoYWNrZHJvaWQiXQ..
Espero les sirva
Abrazo
Enviado desde mi DROID Pro usando Tapatalk 2
Sandman uno con un tema anterior que trata el mismo tema, gracias por los aportes.
1 me gusta
Gracias Carlos!
Había buscado, pero se ve que no lo suficiente!
Salu2.-
Muchísimas gracias por los aportes. En mi caso particular, recién estoy conociendo Android y la verdad que todavía ni idea de todo lo que puedo hacer con él.
Bajé algunos programitas, como el Fuelio y Soundhound y cero drama.
Lo que no puedo bajar es el tapatalk, ya que cuando lo quiero hacer, al cargar los datos de la Tarjeta de débito o crédito, me dice tarjeta inválida. Obviamente que es un error, ya que a las dos las uso normalmente sin problemas. Alguna sugerencia para solucionar esto???
Desde ya, muchísimas gracias a todos.
Sdos.
Diego.-
Diego si usas Android 4 bajate este Tapatalk https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tapatalk.tapatalk4&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiY29tLnRhcGF0YWxrLnRhcGF0YWxrNCJd que es gratuito.
1 me gusta
Gracias por la respuesta Carlos! Te comento que cuando lo quise bajar, me aparece el siguiente mensaje: [h=3]Esta aplicación no es compatible con tu Claro Samsung GT-B5510L.[/h]
Será porque está original de caja? Es decir, que no tiene root? O es simplemente porque el teléfono es “bastante simple”?
Muchas gracias nuevamente por todo!
Sdos.
Diego tu telefono tiene Android 2.3, por ese motivo no es compatible con Tapatalk 4, tendrás que comprar la versión anterior, respecto a las tarjetas en los últimos tiempos me paso que en momentos del dia las tarjetas funcionan para compras en el extranjero y por momentos sale denegada, es como si alguien sube y baja la palanca y te quedas sin poder pagar, pero si probas en distintos dias en alguno lo podes hacer.
1 me gusta
Gracias nuevamente Carlos! Vamos a seguir intentando entonces.
Sdos.
Diego
Fijate q hay una app q se llama Convo, es para leer foros y es gratuita
Respecto de la tarjeta hacelo desde la Pc ya q hace una vinculacion con la cuenta de google.
Otra cosa… y ya se q es probablemente una pavada pero fijate bien los datos xq si la rechaza es xq Visa o Master internacional no las pueden validar.
Abrazo
1 me gusta
Lo vamos a probar entonces Ezequiel.
Muchas gracias por el dato.
Sdos.
Yo me bajé la versión 4 del tapa y me tira un error cuando quiero loguearme , cómo si hubiese puesto mal el usuario o la contraseña. Lo raro es q solo me sucede con este foro , con el del Punto me anda perfecto. Alguno tiene idea de por qué puede ser q pase esto ?
Slds
Enviado desde mi XT910 usando Tapatalk 2
Bueno muchachos, ya pude bajar e instalar el Tapatalk. Todavía la estoy conociendo, pero parece realmente buena.
Sdos.
Agrego una:
Wifi Mouse
Aplicación que, instalación de un pequeño soft en nuestra pc, permite conectarnos mediante la IP estando en LAN a nuestra pc, y controlar el puntero mediante la pantalla touch de nuestro celu.. (para tablets, hay una versión HD)
Es realmente buenísimo, para gente como yo que por ejemplo suele usar la pc de manera remota… Si bien tengo reproductores (tanto de música como audio) que se controlan remotamente mediante otras aplicaciones, si quiero abrir aplicaciones necesito controlar el puntero…
Anda MUY bien, pero MOY bien…
La suelo usar también cuando estoy echado en la cama, para navegar a distancia algo puntual…
Salu2.-
bueno para los que les gustan las buenas fotos, acá va el ICS Camera, se descarga por el Market.
Resulta que acostumbrado a la saturación de colores del Xperia X8, saco una foto con el MM3 y veo que sale bien nítida, pero totalmente carente de color, una gran queja general de los usuarios del MM3. asique lo solucione con este programa.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moblynx.cameraics&hl=es_419
les muestro la diferencia:
foto tomada con el programa de stock:
Uploaded with ImageShack.us
foto tomada con el ICS Camera:
Pd.: Las fotos las tome yo, asique tienen mi respaldo de que la aplicación funciona muy bien.
Pros: mejor calidad de imagen, mas funciones,
tomas panorámicas.
permite saturación de color en modo video.
contras: el video es hasta 720p (si se quiere usar el 1080p si o si hay que usar la App stock)
no tiene enfoque automático durante la filmación
espero que les guste.
abrazos
Luis
3 Me gusta
