Re: Consumo de refrigerante, opiniónes
Quien fue el marica que me puso una negativa por lo del condón? ajjajaj Por dios…
jajajajaja… que mal, no soy marica por el momento (jaja), pero no sabia que la estrella era solo para negativas, y pense que con un gracias me iban a identificar con el “objeto” en cuestion… jajaja.. en fin salio mal… te pongo un gracias en este post, para compensar…! un saludo
Si, esa misma. La tapa tiene que ser del color que dice en el manual. Cada color indica la presion a la cual libera.
Para lo que dijeron del nivel unos posts mas arriba, en caliente en nivel del agua baja por la presion, si con el motor caliente abris la tapa vas a ver que el liquido vuelve a la altura normal.
gracias! sabes que le cambie la tapa ya que perdi la anterior, y a partir de ahi empesé a tener problema con el electro (que supongo que es aparte) y a peder agua por la tapa cuando el motor calienta un poco, lo revisare.!
ajjajajaj igual no era con tono ofensivo! ajjajajja todo bien, no entendí igual, xq no fue un negativo…pero la del condon va!
El que te dijo eso se ve no tenia un mejor uso para darle.
jajajjaa… aparte de ser un foro serio, tiene un toque de buena onda… (lo del condon, me mato…jajaja) en fin muchachos, siempre se agradece siempre el respeto, y la buena info, saludos y gracias!
Tanto no se…pero fuera de joda q es para probarlo!
gente, vuelvo al tema, despues de unos meses, resulta que no arrancaba el electro, lo lleve al electricista y le cambio el sensor de temperatura, diciendome que funciona en las 2 velocidades, pero aún asi, la temperatura me marca por encima del nivel medio, (el elctro funciona, siempre con el motor andando, si le quito el contacto, se apaga) y el problema es que me sigue bajando el nivel del agua, alguien tiene algun aporte? gracias!!!
