Re: Duda desempañadores espejos laterales
Supuestamente los desempañadores calefaccionados acá en argentina vienen en las versiones luxe y privilege.
[Post made via Android]
Edu podrías decirnos de donde sacaste ese dato? Se contradice con lo que dice la publicidad-
Fijate en el folleto que pone Renault en la página oficial, que es el que te dan en la concesionaria, página nueve dice espejos calefaccionados y con comando eléctrico en TODAS las versiones.
En realidad aunque parezca mentira el folleto y lo que publica Renault viene con ese error. Ya que la función de desempañado de retrovisores y luneta viene incluida en una tecla del climatizador automático que viene el la versión luxe y privilege.
Otro error es las manijas exteriores de puertas cromadas en la versión privilege solamente y en realidad vienen cromadas desde la versión dinamique en adelante.
Acá encontré como es un espejo calefaccionado, en algún momento probaré como adaptar algo parecido a cualquier espejo.
Sí. En el M3 seguro que sí en las dos versiones luxe y privilege tienen espejos calefaccionados.
Re: Re: Duda desempañadores espejos laterales
No hice nunca la prueba, vos si lo hiciste sobre el M3?
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
No, no hice prueba pero ambas versiones de M3 tienen climatizador automático y eso significa que tienen espejos calefaccionados.
Hola, saludos de Chile. Yo tengo un dynamique Pack que acá es el mas full y por lo menos el mío no trae esa opción. Es una pena ya que mi Megane I RN si lo traía.
[Post made via iPhone]
Hoy deje todo el dia el auto en Diaz para que arreglen la tapa del tanque de combustible y que verifiquen el funcionamiento de los espejos calefaccionados. Oh sorpresa, desarmaron el espejo delante mio y no tiene ninguna resistencia el espejo.
Ya hice el reclamo en renault porque en el folleto que yo tengo si lo tiene. Estariamos en un caso de publicidad engañosa.
Despues les cuento como sigue la pelicula
Saludos, Alejandro
hola que te dijeron en relacion al cliente por los espejos?? saludos
Me tomaron el reclamo y lo estan analizando, o eso dicen. Me tienen que llamar para darme una respuesta. En principio me pidieron que les escaneara el folleto y se los mande.
Saludos, Alejandro
En este sitio especializado dice que solo la version privilege viene con los espejos calefaccionados. Yo que tengo version luxe y como nunca se me empañaron los espejos nunca lo probé. http://www.megautos.com/Presentacion-Renault-Fluence-Equipamientos-690.html
chicos hable con centro automotores y me dicen q no vienen,a lo cual les dije que el folleto dice que SI,se escudaron en que renault se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso!!! Ahora…yo lo compre en una preventa con el folletito!!! jejeje de manera q esa explicacion es invalida!!! llama a relacion al cliente y lo van a analizar,asi que amigos…tomense 5 minutos y lluvia de reclamos a relacion cliente!! hagamos fuerza!
Recién saqué uno de los espejos del Fluence y corroboré que al menos el Dynamique (al menos el mio) NO TRAE espejos calefaccionados.
Como se puede apreciar no tiene resistencia ni cables, ni conexionado. Se ven dos chapitas en el espejo pero no tienen conexionado eléctrico.
Esas dos chapitas son los conectores para que le pase la corriente. La resistencia esta por debajo del plastico negro.
Aparentemente faltarian los cables hacia el auto.
Si no tienen una respuesta positiva al reclamo, es una buena oportunidad de investigar que mas falta para que funcione.
Yo también pensé que eran patitas para conectarlo, pero no, no tienen conexión, no van a ningún lado. Hacen presión supongo para que no vibre el espejo.
No son calefaccionados ni de casualidad:shock:
Jorge
Jorge
No se que decirte. En el catalogo http://www.renault.com.ar/renault/renault/imagenes/vehiculos/fluence/fluence.pdf dice que viene calefaccionado en todas las versiones, y los espejos del Megane I tienen patitas iguales (pero estan mas juntas) a esas para conectarlos y que pase corriente.
Las tres versiones que venden en Uruguay tambien dice que lo tienen incluido. http://renaulturuguay.com.uy/pdf/fluence.pdf
reclamemos todos!!!
Por lo que estoy viendo en la mayoría de los test, comentarios y descripciones de los medios especializados que testearon los fluence todos afirman que los espejos calefaccionados y plegables solo son para la version privilege. Es decir que confirman el error del folleto. Al reclamar a renault la respuesta es que pudimos haberlos pedido como opcional(ridículo) o bien que renault puede cambiar accesorios sin previo aviso o simplemente que el folleto tuvo un error.
bueno habra un error de folleto,pero de todas formas el error es de ellos,asi q reclamemos y veremos q pasa
