Re: Electro-ventilador no funciona
El aire del PAP es tomado de la caja de aire, seria después del filtro de aire, y si no se paro el motor, es un síntoma de que esta entrando aire extra. En tutoriales, hay un instructivo para cambiar los orings de la caja mariposa y los conductos de admisión.
La prueba del electro, con 25 seg prendido, da la pauta de que el sistema esta bien, si no se hubiera apagado es porque hay un defecto en la circulación del agua. Y la demora en apagar el electro, cuando el motor no gira, es porque se tiene que enfriar el agua, sin circular por el radiador y lo hace en la 1° velocidad porque la temperatura no supera los 102° que es donde arranca la la 2° velocidad.
Y el aluminio se calienta y mucho, tene en cuenta, que el motor esta siempre arriba de 90°.
