Re: Motor se apagó. Anda raro.
No, no puedo. Mandame un MP con tu correo y te lo envío por ese medio, te parece? Avisame.Sdos
Bueno, leyendo un poco de los archivos y lo que te está pasando me inclinaría a decirte del sensor de posición del cigüeñal (HALL) o el famoso “avioncito”. Las fallas pueden ser: *Motor se para - *Motor no arranca, * No hay activación de pulsos de inyectores, Iluminación de la luz Mil, *Almacenamiento de un código de falla. Las posibles fallas o el diagnóstico lo vas a encontrar en la info que te pasé. Contame como te fue, suerte y Sdos.
Hola WEL, yo tengo el mismo motor que vos pero mi mega es fase 2, mi pregunta es, tambien trae ese famoso avioncito y donde lo trae?
Si. Todos traen el “avioncito” que es el sensor de punto muerto superior y sirve para indicarle a la inyeccion cuando mandar la chispa. Sin ese sensor no hay chispa.
Hoy despues de 20 dias funcionando bien, vuelve a dar el problema.
Creo que ha sido la mañana notablemente mas fria que las semanas pasadas.
Arranca bien, anda 9-10 en 2da para irlo llevando a temperatura, desbrio para meter 3ra y ahi ya lo noto mal. Empieza a caer de vueltas y en cuestrion de 1 segundo se apaga. Le doy arranque con el acelerador abierto y arranca sin problemas y sigue andando bien como si nada hubiera pasado.
Hola soy pablo, tengo un megane RXE bic modelo 97 motor 2.0, tengo un problema cuando lo pongo en maracha se para o queda regulando bajo y se para, no lo hace siempre, igual cuando lo hace le pego unas aceleradas y en alta reacciona bien pero se para cuando esta regulando, cuando pasa esto hago unas cuadras y se normaliza, tiene idea de lo que puede ser , me podria ayudar, estuve leyendo y pregunto podria ser el cuerpo de la mariposa que este sucio?
Federico, de acuerdo a la medición del sensor de temperatura que comentaste que te daba infinito, y que hoy hacia mas frió, jugate por el por el sensor.
Pablo, podes tener un defecto en el sensor de temperatura, y por favor pasa por presentaciones para que te saluden, completa tu perfil, y de paso lee el reglamento.
En mis anotaciones tengo que el sensor que midio resistencia infinita fue el de temperatura del aire.
Del sensor de temperatura del agua esta ultima vez no lo medi o no anoté nada porque estaba dando bien.
Encontre los datos que me pasaste en el manual del motor.
Captor Temp. Aire
0 °C: 7470 a 11970 ohms
20 °C: 3060 a 4045 ohms
40 °C: 1315 a 1600 ohms
80 °C: - (supongo que significa que no aplica porque aire a esa temperatura no le va a entrar)
90 °C: idem 80.
Captor Temp. Agua
0 °C: - (o sea a 0° le aumenta tanto la resistencia que da infinito?)
80 °C: 300 a 370 ohms
90 °C: 210 a 270 ohms
A ambos sensores les baja la resistencia con el aumento de temperatura.
Voy a volver a medir ambos sensores a ver que dan, a ver si me equivoque al medir o al anotar.
Hola soy pablo , ya cargue los datos en mi perfil, si falta algo avisame. Y lo del problema que tengo estuve viendo y me gustaria que me ayuden, quise poner una imagen, pero no me deja, para mostrarles lo que yo estuve probando, es algo que esta arriba de la mariposa, con una ficha.
Sera el paso a paso?
Federico, me confundí, era el TPS que te daba infinito.
Me parece que si es el lo que llaman paso a paso, mañana veo cuanto sale y lo comprare, es pero que sea eso ya que cuando salgo un par de vuelta se normalisa y anda bien.
Asegúrate porque el original es bien caro. Puede estar sucio.
Si es el original Hitachi, esta arriba 1000 pesitos !!!
Bueno, mañana lo voy a limpiar, nose si se puede echarle W40?, igual lo voy a limpiar antes de comprarlo, muchas gracias, mañana les aviso que paso. Nuevamente garacias.
Van los datos que medí el sabado.
Con el auto apagado desde el dia anterior, antes de prenderlo.
Sensor temp. aire: 3390 ohms
Sensor temp. agua: - (no conduce)
Despues de prenderlo, caer de vueltas y apagarse solo a la media cuadra de arrancar:
Sensor temp. agua: 4100 a 4180 ohms
Aguja de tablero a la mitad de la raya minima y la siguiente
Unas cuatro cuadras despues
Sensor temp. agua: 658-659 ohms
Aguja de tablero llegando a la 2da raya.
Despues de andar 5 KM
Sensor temp. agua: 245 ohms
Aguja de tablero en el medio, horizontal. Es lo normal.
Por otro lado medi el sensor de PMS que dio 230 ohms
y la resistencia de la bobina del PAP que dio 10 ohms (tiene 9.5 ± 1 segun el manual).
Federico, cuando medí los sensores varios que te comente, tenían resistencia y de acuerdo al instrumento de temperatura debes haber superado 45º deberías tener menos resistencia, me parece que deberías cambiarlo, el PMS esta bien.
Para pako22, una prueba fácil para saber si el paso a paso funciona, con el motor en marcha regulando, pones el aire acondicionado, si sube de vueltas el paso a paso funciona,( tiene que funcionar el a/a sino no hay prueba).
ok lo pruebo, y si anda que puede ser que
regule bajo y despues se acomode?
Sabes que lo probe, y si suben las vueltas, queda regulando bien, y ahora estoy mas perdido que antes nose que sera.
