Scanner OBD2 para Renault Mégane: qué modelos funcionan bien
Re: Scanner OBDII
Hoy el correo me entrego la interfaz en casa, lo unico es que el CD vino rajado, asique tengo que bajar el soft, cuando pueda probarlo aviso que pude hacer.
Re: Scanner OBDII
Bueno… me llego el scanner… mejor dicho, le llego el scanner a mi hermano (lo compro él), ya lo probe con el scantool.net 1.3 (el que trae en el cd con el driver) y parece que esta bueno, solo que la version que trae del scantool es una demo y tiene varias opciones desabilitadas.
pms: El digimoto es full (el link que pasaste) ?
Alguien probo resetear el testigo de falla de algun auto (el motor del instrumental) ?
Bueno, cuando le saque jugo lo comento a ver que les parece..
Re: Scanner OBDII
Grimpo, el que me baje full no es el ultimo , pero no es viejo es el 4.03 , buscalo en google, creo que lo encontre despues de subir los links, los que habia encontrado en otro foro.
No he probado mucho , es decir tampoco lo he visto antes funcionar y como el auto es nuevo la cosa se pone aburrida y dejo de investigar. Si alguien ya tiene alguna experiencia, vendria bien.
Tambien le compraste al chino?
Re: Scanner OBDII
Obvio… el mas barato, creo que salio 48 dolares en mi casa. Muy bien no se, porque lo compro mi hermano.
Con respecto a lo que decis, es verdad, si el auto no tiene fallas es medio aburrido, pero es cuestion de ponerse a buscar un foro del tema, como para aprender un poco mas de lo que se puede hacer…
Re: Scanner OBDII
Hola, para los que ya tienen su scanner, acabo de encontrar para bajar un programa de Renault, todavia no lo baje todo ya que son 11 bajadas por Rapidshare.
Probemos a ver que onda.
Si alguien ya lo conoce que comente.
Aqui el link:
http://www.carhelp.info/forums/111/thread24708/
Re: Scanner OBDII
A la mierd… son 11 bajadas de 100 MB, que sarpado, este programa tiene la obligacion de encontrar la falla y arreglarla sin hacer nada mas que conectar este programa con el ECU…
De 10 pms, si lo logro bajar, te cuento como me fue.
Re: Scanner OBDII
Hay un obstaculo, aparte de que la pagina esta en ruso o algo asi y no sabes si le estan diciendo gracias o lo estan puteando, el archivo tiene un password, le mande un mail al flaco y me lo devolvio pidiendome 20 euros!!.Igual lo sigo bajando y pruebo con algun programita a ver si me descubre el pass.
Suerte
Re: Scanner OBDII
El conector del escaner es el que esta al lado de la fusiblera?
Re: Scanner OBDII
Si es ese.
saludos.
Re: Scanner OBDII
Soy nuevo en este foro! Ayer compre una interface elm327 y el cd vino con el scantool!
Si conocen de algun soft para esta interface que sea bueno por aqui andare! Quisiera uno que me indique los valores de la transmision, los valores de los selenoides!
Re: Scanner OBDII
todos los motores tienen el mismo conector??
Re: Scanner OBDII
Barcudes asi es , OBDII es una norma que casi todos los autos Americanos desde 1996 y los Europeos un poco despues (no encontre bien la fecha), traen ese conector.
Re: Scanner OBDII
Hola que tal. Soy nuevo en el foro. Es la primera vez que pregunto algo. Bueno yo tengo un megane mod 99 rt con el motor 1.6 8v. Bueno mi pregunta es la siguiente. ¿Que es lo que trae esto que han comprado? Es el cable solo y ese cable se conecta a un Pc cualquiera que tiene instalado este soft? Permite borrar las alarmas y ver las fallas del auto? Y como lo buscaron el ibay ya que el link que esta al principio no existe mas.
Bueno desde ya muchas gracias a todos. Muy buena la info que han dejado.
Re: Scanner OBDII
Suerte
PMS ahi mande mensaje en el forum este, a ver si me pasa a mi el password
Re: Scanner OBDII
un consejo para comprar en eBay… visiten la web de www.eloutlet.com es un correo autorizado por aduanas que se encarga de comprar alla, pagar los impuestos aduaneros correspondientes (mas baratos) y enviartelo a tu casa.
Re: Scanner OBDII
el scanner elm327 a mi no me funciono con el megane f2 q tiene una sirius 32 de siemens. si a alguno le anduvo que avise.
Re: Scanner OBDII
Con que programa probaste?
Re: Scanner OBDII
Yo compre uno bluetooth pero al final es lo mismo y me funciono, el scantool 1.3 y en proscan que te marca la curba de potencia y torque.
derrepente cuesta achuntarle al com virtual.
Re: Scanner OBDII
Alguna experiencia con el ELM327 quisiera comprarlo para mi fase 2 2007 saben si fuunciona?
Re: Scanner OBDII
estimados donde puedo bajar el programa obd ii, y la pass en caso de que tenga. gracias
