Re: Uch rota
hola marcelo_254 me podrías pasar la dirección es este buen mecánico, que te soluciono el problema, gracias y suerte saludos j luis
Re: Uch rota
Re: Uch rota
Jose Luis, fijate en la seccion foro, hay una seccion llamada inundados o algo asi, hay usuarios que sufrieron con la inundacion de la plata y pudieron solucionar el tema, hay direcciones.
Re: Uch rota
hola machy95 te comento que me paso lo mismo y hoy he estado en antelo de capital federal el valor me pasaron con mano de trabajo 7550$, yo sigo buscando saludos y suerte
tengo una que le saque a mi scenic 98 2.0 8v que la choque y se la llevo el seguro te sirve ? lucho
Re: Uch rota
Buenas tardes, saludos desde Venezuela. Mi auto es un Megane classic automático año 2000
se que este tema ya es viejo, pero comenzando las vacaciones de navidad, (por que se tenía que joder ahora y no cuando toca trabajar), pero bueno se dañó la UCH, no arranca el auto. Comenzó por no cerrar los seguros con el control. si se cerraban automáticamente una vez comenzaba a andar; pero no podía dejart el auto en ningun lado fuera de casa por que no cerraban los seguros, ni con control ni con llave. Después el antiarranque, esa lucecita roja que prende y apaga en el tablero, dejó de prender, ni apagado ni al pasar la llave; por fin ya no prende el auto. El genio de mi cuñado, este auto es de mi mujer, desconectó la batería para resetear la computadora. Al conectarla de nuevo los seguros cerraron solo una vez, después dejó de funcionar todo otra vez. Ahora el taller dice que es la UCH. Pregunto la UCH y la computadora es lo mimo?
gracias por su ayuda
Re: Uch rota
Son dos elementos diferentes, La UCH, es la unidad de control de Habitáculo, y la computadora (UCE) es la unidad de control electrónico (inyección electrónica).
Una posibilidad es que que la Uch puede haber saltado de frecuencia, y de esa forma desconoce la llave que lleva el chip. En nuestro pais hay cerrajeros que trabajan con llaves codificadas, en la que les cambian el chip a la llave y la emparejan a la frecuencia en la que esta trasponder del anti arranque.
Y la otra es anular en la Ecu la señal del trasponder, pero te quedas sin las funciones de cierre de puertas, que se soluciona con una alarma extra.
