A CUANTO REGULA AL ARRANCAR
Consulta: cuando arranca y hasta que toma temperatura el motor gira a 2000 rpm, es normal en el Megane? despues ya caliente queda en 500/600rpm En el R-21 tambien a inyeccion giraba a 1000/1100, por eso me parecia mucho- y si alguien sabe si tiene algun tipo de regulacion, Gracias
Re: A CUANTO REGULA AL ARRANCAR
Hola Mac, no me parece que sea normal que levante a tantas vueltas. El K4M (16v) que tengo yo no pasa de las 1000 vueltas cuando lo prendo, y esto por 2 o 3 minutos nada mas, hasta que se estabiliza entre las 600/700 vueltas.
Eso que decís me pasó cuando recién compré el auto, aunque no llegaba a tantas vueltas, y era un problema con los orings del paso a paso. Pero seguro que los muchachos te van a tirar mas ideas, como para que vayas descartando posibilidades.
Saludos, Losei.
Regula en 1000 y disminuye de a poco hasta llegar a los 750, debe ser como dice Losei el paso a paso o espera a ver que opinan los demas. Saludos.-
Coincido, hace revisar primero el Paso a Paso. Si son o-rings, cambiarlos. Si esta mal, reemplazarlo.
Si esa no es la falla, puede ser en sensor de la caja mariposa o la caja mariposa con algun defecto.
Saludos, Labochapelada
El mio se comporta como indican Losei y Deepblue05..
Abrazo
Gracias a todos, me parecia que quedaba muy acelerado pero como es un ratito hasta que levanta temperatura, no me hice problemas, como dicen voy a tratar de conseguir los oÁrings de la caja de mariposas y los cambio a ver que pasa; el paso a paso funciona perfecto, lo limpie y en caliente regula en 500/600 rpm y si chupara aire por algun lado creo que deberia regular mas alto-
Voy a probar y les cuento - Abrazo
posting.php?mode=reply&f=20&t=1898#
:nose:o
Re: A CUANTO REGULA AL ARRANCAR-ARREGLADO
Les cuento que solucione el problema, despues de renegar un poco, desarme toda la parte de la admision y cambie los o^rings de la admision, espurgue de tapa de valvulas y el culpable, el grande de la caja de mariposa (adj.foto) - ahora regula al arrancar a 1000 vtas y despues queda en 500/600 rpm. un abrazo y gracias por los consejos, Miguel p3040107.th.jpg
Saludos, Losei.
Abrazo
:nose:o
