Hola, el mío es motor 2.0 de 8 V y tengo el problema invertido…
yo hasta hace poco tenia problema parecido, regulaba en 2000 o hasta 3000 y de repente en 500, me volvia loco, ademas de esto tenia otro problema, lo mio fue cambiar las bobinas, ya q cada tanto me fallaban y andava en dos cilindros. al cambiar las bobinas y cables, ahora regula bien. me queda hacer limpieza de inyectores.
El motor F3R (2.0 8v) que tiene mi megane regula a 650 / 700 RPM +o- como lo que comentaron la mayoria, el tema es que mientras estoy circulando regula en 1200 RPM, y solo cuando detengo el auto (las ruedas dejan de girar) baja otra vez a 650 / 700 RPM.
Esto pasa siempre, en frio y caliente, con el aire o no.
Si cuando regula bajo (600/700 vtas) zapatea un poco, hagan esta pequeña prueba, saquen las bujias (que deben regularse a O,95 mm. de luz) y dejenlas con 0.7 o 0.75 mm.o menos, la chispa se produce mas facil y no se carga tanto el circuito (lo aprendi de la mecanica de motos que generalmente las baterias son chicas y los circuitos tienen mas requerimientos), un saludo
