aceite de caja en dti. se cambia?
Hola muchachos, me surgió una duda:
En mi auto anterior le tenias que cambiar el aceite de caja cada 60.000 km. Se que hay autos donde no hace falta. En el megane dti como es? se cambia? y si es asi, cada tanto?
Re: aceite de caja en dti. se cambia?
Que tal Luciano, a mi entender todos los aceites tienen una vida util, en mi caso tanto mi ex-405 como al megane los chequeo cada tanto (usualmente cuando se hace el cambio de aceite) y de ser nesesarios los cambio, fijate porque si bien es un aceite en lubricentros y en estaciones de servicio se vende como grasa de caja…
Saludos y espero que te sirva de algo mi comentario.
En una etiqueta que tiene al lado del radiador dice que no hace falta cambiarlo, solo agregar si le falta.
Gracias muchachos por responder. Sebas que buen dato me dás mis etiquetas estan en franchute no le entiendo un p.. nunca me hubiese dado cuenta a menos que me coma una francesa.
Confirmo lo que dice sebas, dice justamente que no hay que cambiarlo.
