aceite de la caja de cambios
señores club megane, buenas tardes tengo una pregunta: ¿cada cuanto se le debe cambiar el aceite de la caja de cambios? me esta costando un poco meter la primera marcha gracias
saludos helman6688 (megane 1.6 cuatro puertas)
Re: aceite de la caja de cambios
El mio, 2004 tdi, cuando levantas el capot tiene escrito en algun lado que el aceite de la caja no se cambia, es de por vida. El otro dia en un programa de tele vi que la sandero viene igual.
Claro que si tenes ese problema que decis tenes que revisarlo pero por lo menos en mi modelo no hay kms que contar. Se cambiaria si hay perdida o algun problema.
Pd: Si el problema es solo con meter la primera, debe estar por otro lado el asunto y no por el aceite.
Hola helman…
Voy a tratar de ser breve y discreto en la respuesta, para asi despues, ver como seguimos.
1.- De que año es tu auto.
2.- Cuantos kilometros tiene el motor.
3.- No será el embrague ?
4.- Es 8 o 16 valvulas ?
5.- Podrias completar los datos de un auto desde el “Panel de Control”, asi es mas facil saber que auto tenes.
6.- Segun el fabricante, el aceite de caja es “de por vida”.
Hace por lo menos 10 años que Renault usa en todos sus vehículos aceite de caja Elf y recomendaba no cambiarlo nunca. Pero el tema es el siguiente : yo estoy convencido ( salvo que tenga un error ) que usaba el sintético. Ahora veo que usa el Elf Tranself TRJ 75W 80W y no es sintético, sino semisintético, por lo tanto me queda la duda sobre si se sigue recomendando no cambiarlo nunca. Salu2.
En base a otro post el otro día le pregunté a Pepe Rombo y me dijo que el aceite de caja se usa de por vida. Fijate si no tenés algun fisura en alguno de los fuelles, porque mi me pasó (me costaba meter los cambios) y se había perdido casi todo el aceite. Si no hay pérdida evidente, la cosa viene por otro lado.
Saludos, Losei.
Un mes atras no me entraba la 1a en el R9 y a veces la 2a, pense “que no sean los sincronizadores”, y dije voy a ver si le falta aceite, y no le faltaba , pero tenia un color no translucido, estaba algo emulsionado. Se lo cambie y volvio todo a la normalidad.
Pero esto no es muy comun, fijate a que altura desembraga, si lo hace muy abajo(casi en el piso), por eso no te entra la marcha. En ese caso puede ser un problema del crique del pedal, o el cable estirado por cortarse, o un problema en el embrague.
mi auto es modelo 2003
megane 1.6 16valvulas cuatro puertas
kilometraje: 118.678
Hola helman…
Saludos, Losei.
