Aceite Liqui Moli ¿que tal es?
Amigos… como andan?
Tengo que hacerle el primer cambio a la gorda desde que la tengo y como no sabia que poner recurri al manual.
Me dijo que le pusiera 10 W40… entonces empece a averiguar que aceite echar.
El mineral es mas barato… pero dura menos…
Hace 20 dias que la tengo y ya le hice 4000Kms… entonces estaria a un cambio por mes.
El sintetico o semisintetico dura mas… es mas caro… pero en relacion precio/Kms a la larga es mas barato.
Entonces me decidi por el sintetico o semi…
El unico que consigo en mi ciudad es el Liqui Moli 10W40 semisintetico (me dijo que es el mismo para nafta o diesel)… en bidon de 5lts o suelto (el tipo tiene un tanque de 200lts con el logo en el)
¿Alguno tiene experiencia con este aceite?.. o le pongo un mineral de marca.
¿Sera el mismo en bidon que suelto?
¿Puede ser que de 10mil kms entre cambios?
Graciassssss…
Re: Aceite Liqui Moli ¿que tal es?
La verdad no conozco el Aceite Liqui Moly… conozco al adhitivo para aceite de esa marca. Se lo puse en el ultimo cambio que hice y no tuve drama. De esa misma marca le puse tambien un limpia inyectores y ni drama asi que si me baso por eso te debería decir que es bueno.
Saludos,
Daniel®
con semi, cambiás cada 10.000
No le amarretees en el aceite, porque acordate que tenés turbo y ahí el aceite es fundamental.
Yo le pondría de bidón, porque de tanque es mucho mas fácil de truchar. Me quedaría mas tranquilo con mis bidoncitos.
A todos los autos Renault que hubo en la familia siempre le pusimos Elf y nunca tuvimos problemas… Cuando tenes que pagarlo se te zacude un poco el bolsillo, pero ya te quedas tranqui.
Como dijeron por arriba, no escatimes en gastos con el aceite. Es un elemento importantisimo en el motor y no da para poner cualquier cosa.
Liquid Moli solo puse limpia inyectores y ningun drama, pero desconocia que tambien fabricaban aceite.
Si si… ya averigue y encontre a 30 km aceite ELF 10W40… asi que mañana compro ese y a cambiarlo se ha dicho.
El unico drama es que viene bidon de 4lts o de a litro, asi que sale un bidon y un litro a parte, ya que lleva 5litros ¿verdad?.. o al menos eso dice el manual.
Si, si. Yo también compro dos bidones, uno de 4 y otro de 5.
El tema, es que el aciete lyqui moly es muy bueno, es importado, el problema es la disponibilidad del mismo. Yo te diria que pogas lo que le pongas necesitas un aceite rapido, por lo tanto o semi o sintetico, del mineral te diria que te olvides.
Un abrazo.
Pongas el aceite que pongas debe de cumplir las especificaciones de calidad que pide el fabricante. Revisa el manual de mantenimiento ahi viene. Saludos
Cierto…
Caramba!.. no pude viajar y todavia no compre el aceite!!!
Tengo entendido que los productos LiquiMoly son de lujo… Yo uso el antifricción en cada cambio de aceite y muy de vez en cuando un limpia inyectores… Nunca un problema
Abrazo,
