Buenas tardes amigos del CMA.
Ahora sigo con otra de las modificaciones que le hice al mega.
Le puse los aros cromados a los relojes del tablero, como ví que algunos ya lo hicieron.
Usé lo mismo que otro integrante del club, las rejillas que traen algunas fuentes de alimentación de Pc.
A continuación les dejo el Paso a Paso.
Rejillas a utilizar
Para separarlas yo las fui cortando con un alicate. No hay ninguna que tenga el diametro exacto, por eso hay que ir midiendo y cortando
Empezamos a desrmar el tablero
Sacamos las rejitas donde en algunas versiones van parlantes (el mío no trae, pero le puse 2 tweeters B-52).
Es muy facil, se puede hacer con un destornillador paleta fino
Ahora quedaron nal descubierto 2 tornillos Torx de 20, uno de cada lado.
Los sacamos y queda suelto el torpedo.
Para extraerlo hay que agarrarlo de la parte frontal y tirar para arriba y para afuera.
Una vez que lo sacamos, nos encontramos con el tablero.
Para sacarlo hay que desatornillas 3 Torx, uno superior y 2 a los costados
Al sacar el superior hay que tener cuidado con ésta chapita, es donde agarra el tornillo. A mi se me cae siempre jeje.
Sacamos los 4 conectores traseros y nos queda libre
Parte trasera del tablero
Ya que estaba limpié bien el torpedo, con desengrasante, detergente y esponja
Para separar los relojes del plastico negro hay que sacar los tornillos perimetrales y 2 centrales.
Una vez extraidos, tenemos que que despegar el acrilico transparente. Con un destornillador paleta se va haciendo fuerza (ojo con rajar el acrilico), y nos queda asi
En el borde interior de cada circulo es donde pegué el aro
1er aro colocado
2do aro colocado
Los pegué con la gotita. OJO que se chorrea.. a mi me pasó… lpm
Presentando el resultado
Resultado final
Espero que les guste y que esté bien axplicado.
El acrilico transparente que despegué, lo volvi a pegar on la gotita.
Un abrazo grande
