Hola, pregunta para los que tienen el Dti y queda toda la noche en el exterior con temperaturas menores a 7 grados. Le arranca a la primera vuelta de motor como si no estubiera frio o da un par de vueltas antes de arrancar? porque a mi con estas temperaturas me esta arracando en 3 veltas mas o menos.
Re: Arranque en frio del Dti
proba esto..
antes de conectar la bateria
fondea el acelerador..
y dale arranq de unaa y cuando vez q hace la primera vuelta, pone el acelerador al medio..
HOLA, lo que pasa que hace frio y le va costar mas arrancar, proba a darle contacto 3 o 4 veces antes de darle arranque para que caliente mas y ahi fijate si arranca mejor… igual por lo que decis no es nada raro para mi esta bien… SALUDOS!
El manual aconseja pisar el acelerador en el momento del arranque SOLO si las temperaturas rondan los -10º.
Lo que se debe hacer segun el Manual en caso de arranque con mucho frio, es mantener la llave en contacto varios segundos antes de dar arranque al motor y por mas que el testigo de precalentamiento se haya apagado.
Totalmente de acuerdo con Kasdaya, no sé exactamente como es el caso del Megane DTI pero en los diesel que tengo yo el procedimiento es el siguiente:
Pongo contacto, se enciende el “rulito del tablero”, según que tan frío este el motor tarda de 2 a 20 seg en apagarse.
saco el contacto y vuelvo a repetir el procedimiento, y recien ahí le doy arranque.
tengo entendido que al apagarse el “rulito del tablero” deja de alimentar al calentador por eso repito el procedimiento.
De ser así, si dejás el contacto con el “rulito” apagado debería comenzar a enfriarse nuevamente.
Una cosita más , si la batería no está 9 o 10 puntos , te podés llegar a quedar sin carga rapidamente al 3er o 4to intento sin arrancar.
En el Megane nose que pasara despues que se apaga el rulito porque tiene pre y post calentamiento, asique nose si seguira calentando o no despues de apagado el ruilito, lo que si note es que aunque este haciendo 5 grados se apaga en 2 seg. Voy a probar las dos formas, dejarlo tipo 30 seg en contacto y poniendo y sacando el contacto 2 o 3 veces. La bateria tiene pocos meses y parece estar bien porque el burro gira bien.
Una pregunta :como determinas cunado se produce una vuelta, yo no podria , pero te cuento que yo en el mio pongo contacto , dos segundos de precalentamiento y arranca al toque y alomejor el motor giro mas de tre vueltas y si es asi para mi esta todo perfecto.
En realidad nose exactamente cuantas vueltas da el motor, me parece por el ruido que da esas vueltas, pero mas que nada me referia a si arrancaba al toque o le costaba un poquito.
Deacuerdo a lo que vos manifestas tu auto me parece que arranca al toque ,yo diria sin problemas, considerando las diferencias de temperatura
yo estoy haciendo el mismo procedimiento que describen algunos, es decir doy contacto mas de una vez y normalmente arranca relativamente rapido. Si no lo hago demora varias vueltas mas del burro.
Yo hoy probe dejandolo en contacto unos 15 o 20 seg una sola vez y le di arranque y arranco al toque, igual no hacia tanto frio (9 o 10 grados) voy a seguir probando asi a ver como resulta.
Yo tengo el mismo problema…Revise las bujias precalentadoras y ooooo sorpresa, ninguna funcionaba. , fui, le compre las 4 bujias bosch, nuevas…( $ 90,00 C/U ) y se las cambie, que dicho sea de paso me costo un huevo y la mitad del otro cambiar la bujia Nº1… tuve que doblar una llave 10 para poder cambiar esa bujia. bueno, hoy a la mañana con 3º de temperatura, voy a ver si con las nuevas arrancaba bien y no, igual que antes, le cuesta arrancar, da como 4 o 5 vueltas y recien arranca.Lo que noto es que el rulito del tablero del precalentedor se apaga a los 2 max de prenderse y para mi es muy poco tiempo ese para calentar la bujia.
Cuando me probaron las bujias nuevas, y en la tabla de caracteristicas del mismo, alcanza la tamperatura optima despues de 4 a 5 seg. de conectada y para mi el temporizador desconecta muy rapido el encendido.-
No se que otra cosa puede ser… dosde esta el temporizador ese… se puede variar el tiempo de precalentamiento?.. habra algun sensor de temperatura mal?
Me gaste $ 360 en bujias y sigo con el mismo problema…
Yo no cambie las bujias porque el dueño anterior ya las habia cambiado, deven tener 7 meses mas o menos, sino se las cambiaba tambien. A mi tambien se me apaga siempre en 2 seg, nose si sera normal esto o no. Igual dicen que sigue calentando despues de que se apaga el rulito porque tiene pre y post calentamiento, osea que despues de que arranca el motor sigue calentando un rato mas las bujias.
PRoblema solucionado…
Como les comente, le habia cambiado las bujias precalentadoras y a la otra mañana seguia todo igual( costaba para arrancar), me puse a pensar y probe cuanto tiempo calentaban las bujias desde que le daba contacto, con una lamparita de 12V, lo conecte al capuchon de la bujia y le di contacto y a los 2 segundos ( o menos) se apago el testigo pero la bujia segia teniendo tension hasta los 7 u 8 segundos que recien se apago la lamparita.
Conclusion, el testigo del tablero es solo indicativo y nada mas del contacto, pero hay que esperar unos 7 u 8 segundos para dar arranque y al toque enciende al auto, sin costarle nada.-
Asi que muchachos, sacada la duda de que si tenia pre o post calentamiento… en los megane, las bujias calientan despues que se apaga el rulito testigo de tablero…
Es bueno saber ese tiempo para no pasasarse y que se empiezen a enfriar las bujias, yo a veces lo dejaba unos 15 o 20 seg. Igual me parece raro siendo un auto con tanta electronica que el tiempo no lo marque con el rulito y que no sea variable ese tiempo con la temperatura ambiente.
hola muchachas, si lo pones en contacto y miras en el reloj o en el displey de la radio vas a notar a las 8 a 10 segundos que la luz aumenta en ese momento dale arranque , cuando aumenta la luz significa que las bujias se apagaron. ya tambien tenia problemas para el arranque hasta que me di cuenta del detalle mencionado. espero que les sea util.
Muy bueno!
Hola amigos, el Mega arranca de una, consejito: deja actuar el calentador (12 segundos creo q trae el F9Q) y despúes dale de una, te vas a dar cuenta xq deja de sonar el prr… q hace, presta atención al ruidito en los mios tanto el viejito como el nuevo se escucha (si prestás atención), son muy arrancadores…
Suerte!!
hoy 21/06/2009 con una temperatura de 10 grados y habiendo pasado la noche afuera,el motor da 3 vueltas y arranca suelto sin problema!!
el mío hace un ruido bastante fuerte desde que lo pongo en contacto durante unos 10 seg, no creo que sea normal pero lo uso como para guiarme y arranca bien. Lo del ruido tendre que ver que es despues del invierno…
