ayuda con el mega
buenas gente…algunos capas que sabran del problema que tube con mi megane que se me acelero al tacoo hace un par de meses…
bueno ya sacado del taller cambiandole el turbo y otras cosas…note estas diferencias
no tenia reaccion..pero aveces andando como que se destapaba y salia como trompada y mirandolo de atras vi que largaba humo negro..
ayer le cambie el caño de escape completo de punta a punta .. no veo que humee ni nada..pero ahora si no se me dispara como antes .. anda sin reaccion ..
alguien me podria desir que puede ser?..el lunes lo mando al tayer a que lo escaneen por computadora igual..queria saber si alguien tiene alguna respuesta saludos
Re: alluda con el mega
Desarmaron para ver la tapa y limpiaron el motor por posibles limaduras al cambiar el turbo???
sisis hisieron el cambio de aceite tambien
Y como estaba de aros?? Lo vieron? Si no hay que buscar por el lado de la tapa,o la puesta a punto.Me inclino mas por lo primero,por el tipo de desarme sufrido.
ahah me pase de largo los aros..mepa que viene por ai el problema
Y.. al desgaste normal del motor por los kms y lo del turbo es muy probable que haya hecho despelote en esa parte,o en su defecto en la tapa,sugeriria primero revisar puesta a punto para descartar y si no mejora por ahi reside el problema.
Re: ayuda con el mega
ojo con las mangueras del turbo, que te revisen eso tambien.
Un abrazo
medile la compresion y te vas a dar cuenta de los aros. si se acelero puede ser que se le paso el aceite a la camara de combustion, hace una especio de autoencendido y se acelera a fondo.
Eso ya lo soluciono,era el turbo roto,ahora le quedaron secuelas por posibles limaduras “inside”.
Hola a todos: no ando muy bien con la compu, aprendi de viejo je je , pero me paso varias veces que me dice sujeto a revision, en este foro y en otro, por favor me lo pueden explicar?
ahora en un par de horas lo mando al tayer me lo escanean por la compu … acelerandolo se me queda sin fuerza en las 3mil vueltas …
