Bateria Scenic 1.9 Tdi
Gente… se me murio la bateria de la gorda… y empezaron los problemas… cuento.
Cuando miro la bata decia que es de 90 amp… cosa que me parecio chica… , peor, que era de enero del 2008… duro bastanaaaaaannnnteeee…
Ahora bien… fui a comprar una nueva y por catalogo dice que tiene que ser de 110 amp.
El problema es que esas batas miden 28 cm de largo y el cajon que yo tengo es de 26 cms., justa para la de 90 amps.
Ahora… si compro una de 90 no ma dan garantia ya que deberia poner una de 110…
Opiniones?..
No se que hacer… si comprar una de 90 y morir si falla o modificar el cajon y meter una de 110.
Les pido a los que tienen gordas como las mias que se fijen que bata tienen y la medida del cajon…
Gracias gente… estoy en el horno con el auto tirado en la calle!!!..
PD… la bata esta en el habitaculo del motor… no debajo del asiento del acompañante.
Re: Bateria Scenic 1.9 Tdi
Estimado Loga
Me fijé en el movil, y la bateria que tiene es igual a la tuya (en amperaje y medida)
Y si el cajon es de 26cm.
Yo en tu lugar pondria la misma que tiene, sobre todo teniendo en cuenta la fecha de fabricacion, obviamente no es erronea la bateria que tenes, porque si no ya la hubiera quemado hace tiempo la gorda!
Sobre lo de modificar el cajon, como experiencia te puedo contar que yo lo hicen en un ford fiesta diesel (no es exactamente un cajon sino mas bien un soporte) y puse una bateria mas grande pero los bornes quedaban muuuy cerca del capot y de los caños de freno. Yo dejaria todo como está.
La garantía si no te la dan porque porque les figura otra por catalogo, yo iria a comprarla y me la llevaria bajo el brazo sin decirles para que auto es.
Pd. la bata que referis bajo el asiento tal vez sea las que te dan en Guaviyú, pero cumplen otra funcion!!!
Chiche… gracias njavier por el dato.
Te comento que llame por telefono a un amigo que tiene un Scenic igaulita a la mia y tambien tiene el mismo cajon y una bateria de 90 amp… asi que mañana me voy a comprarla y la garantia que se la queden. Ya me paso en otros autos que se me fundio una bateria a los 12 meses y 1 minuto y marché con la garantia… todo es cuestion de suerte con eso.
Y lo de la bata…jajajaj… esta lindo para salir de la piscina a 34 grados sin bata!!!.. te quedan los gobelines como si te hubieras operado!!.jajajjaj
Un abrazo y gracias por fijarte en tu nave.
