Bluetooth Renault Fluence Dynamique 2013: configuración y fallas
Re: Bluetooth Fluence Dynamique linea 2013
Ahora yo tenia un bluetooth chino que apretas un boton y te activa el reconocimiento de voz del telefono(Blackberry). Es decir el BT no tiene reconocimiento de voz, pero usaba el del teléfono. Era algo muy simple y no me queda claro por que Renault no pone algo como eso,no?
HAbra otra forma de configurar ese boton para que haga lo que comento? En las intrucciones no dice nada
Victor si el manual del estereo no lo indica lo dudo muchisimo y mas aun si no trae el boton.
Victor, el boton de atender y cortar llamadas, te anda al final? lo probaste haber si funciona? porque si no es asi vas a tener que reclamar.
Lamentablemente todo indica que si, por lo menos el comando de voz si..
Esto es el problema de los rediseños, y loque me asusta del fluence parrilla 2014: la perdida de confort y equipamiento.
Parece una tonteria pero el auto no baja su precio sino que aumento y los cambios son boludeces… pero perder algo tan util como lo de la agenda por voz…
Si en el Dynamique y Confort seguro es un avance, los anteriores estereos son una lagrima pero en un privilege… Sigue manteniendo al menos el sistema arkamis 3D???
Victor fijate que por las fotos es el mismo boton del “mute”.
No se si ponerle el bluetooth chino y dejar de usar el que viene equipado!! Creanme, era mas cómodo! Para los que no tienen BT en el auto, se los recomiendo y es muy barato: Cheap Bluetooth Multipoint Speakerphone (disculpen si no se puede enviar estos links aca)
Te vino el manual del estereo correcto? o sea, el de tu estereo o el del estereo viejo?, mira que sino en la parte de “Manuales” del foro lo podes descargar, por ahi tiene algo de info o no? aunque por ahi al tratarse del comando satelital esta en el otro manual, no lo se..
Solo funciona para atender si llaman y para cortar si estas hablando. No sirve para llamar. PAra llamar tenes que usar los comandos del stereo (garron)
La verdad que no lo se, pero esperemos que si, al final no se si este nuevo estereo era Arkamys, segun la paginas de autos dicen que ya no es Arkamys, pero segun otro usuario (Roncola, que tiene un Fluence Privilege 2013) habia dicho que si, no me acuerdo si lo confirmo o habia dicho que no era al final, es todo un misterio.
Que sirva para atender y cortar llamadas obviamente esta bien, pero no me acuerdo si escuchando la radio o un CD apretando el boton te lleva a la lista y podes elegir y llamar a alguien, lo tendria que probar con el Sandero de mi abuelo que tiene un comando similar, pero ahora que me acuerdo (a medida que voy escribiendo) estoy casi seguro que si venis escuchando musica y lo apretas te pone el mute.
Puede ser que sea por alguna reglamentación que prohiba en el 2013 que los autos tengan el dispositivo para llamadas por voz, o por algún problema de funcionamiento del dispositivo en muchos de nuestros modelos, entonces cortaron por lo mas fácil no poner mas el dispositivo que trae problemas y por ende nos dejan sin esa función que total gran parte de los usuarios ni siquiera sabe programarlo, porque es bastante engorroso y molesto estar haciéndolo para cada contacto de la agenda que insertas en el auto.
Lo que si es cómodo despues de programarlo es que funciona igualmente con cualquier teléfono que se conecte por Bluetooth no importa que tenga distintos contactos, porque el sistema del auto es el que disca el número y no el Celular.
Salu2
Pablo
Salu2
Pablo
Sin dudas debe ser un lindo chiche, pero sinceramente tampoco es que me quita el sueño saber que no lo tenemos, ya que seguramente no lo usaria o lo usaria pocas veces, solo que me da bronca que le quiten equipamiento cuando tendria que ser todo lo contrario, siempre y cuando no lo hayan sacado por un motivo como el que comenta Pablo.
Opino lo mismo que vos Pablo.
Respecto al equipo Arkamys, para saber si lo siguen usando hay que ver si viene uno de los manuales específicos para eso. ‘Manual de uso de Arkamys 3D’ o algo así.
Ah, y extiendo mi pregunta, el Megane III, última línea, trae Comandos de Voz?
El M3 tampoco lo trae, mira:
Me quedo sorprendido che…
muy flojo que no lo traiga… habra una funcion que no conocemos(lo dudo)?
Me gusta del M3 que la barra que cruza el tablero para el lado del acompañante venga negra. El gris del Fluence no me gusta mucho. Ahora al M3 le faltarian algunos cromados, no?
Los plateados que tenia se los sacaron, con lo cual restó mucho el interior, y como bien dije en otro post, la combinacion de colores no es la mejor
abrazo
Fer
abrazo
Fer
Fer ya que estoy te pregunto, tu M3 trae el boton del comando de voz en el comando satelital no?
Sorprende que el Megane tampoco lo trae… Tendra la misma funcion pero de otra manera?? Seguro es un paso atras en confort…
Pienso no sera para obligar a detener la marcha para hablar/marcar? aunque esto pierde logica si podes atender y cortar desde el comando…
Hola Juan! si, lo tiene…anda perfecto, y como puse en un post que cree hoy, se solucionaron los cortes con el s3 y android.
abrazo
Fer
En concesionaria que lo compre me dijeron por tel.que sacaron el comando por voz porque andaba bastante mal. Pero no estoy seguro si la tienen muy clara…
Consulta. En el telecomando hay una ruedita atrás con la que voy cambiando los menues. Si presiono la ruedita es como el ACEPTAR? Es decir podria cambiar menues y luego aceptar cambiandolaruedita? Porque no me funciona ese “Aceptar” cuando apreto la rueda. Como es el de Uds? Recuerden que tengo el “telecomando nuevo”!
