No se si ponerle el bluetooth chino y dejar de usar el que viene equipado!! Creanme, era mas cómodo! Para los que no tienen BT en el auto, se los recomiendo y es muy barato: Cheap Bluetooth Multipoint Speakerphone (disculpen si no se puede enviar estos links aca)
Hola Victor, yo lo quiero comprar!!!..pero quiero saber como va enganchado y conectado al panel del auto.
Te cuento, el modelo que tenia yo va enganchado en el parasol, viene un un clip para eso. Te queda en el parasol, del lado de abajo, a la vista (estéticamente queda bien). En general la carga de la bateria (tiene una bateria similar a las de tel. celular) dura 2 a 3 meses. Cuando se está por quedar sin batería te avisa, entonces lo cargás con el cargador conectado al encendedor durante 30 o 60 minutos. Viene con el cable para cargar.
El link que me mostras es el mismo que tengo. Anda muy bien. Fijate que sea el que tiene BT 2.1 que justamente es el que no consume nada y te dura como 2 meses en stand by. Mientras esta conectado al teléfono se mantiene predido, cuando te alejaste, a los 10 minutos se apaga. Cada vez que entras al auto tenes que encenderlo y el teléfono se conecta solo.
Fijate que el link de Amazon, creo que esenvio a USA,quizas a Argentina es mas caro. Sino compralo en el link que te mande yo que te llega seguro.
Gracias Victor, si tiene BT 2.1 y cuesta 7 dolares!!!
Hay otros dispositivos que se enganchan en el volante, conviene mejor estos? Por ejemplo este:
Te sugiero el que va conectado al parasol, porque me parece que el del volante es unpoco incomodo para girar, dado que no es tan chico como parece.
Estos modelos no se conectan a la FM y eso es mejor, dado que cuando te llaman o llamas no solo tendrias que atender sino trambien sintonizar la radio.Sugiero que no compres los que se conectan a la FM (son de hecho mas baratos porque no tienen parlante).
El que te pase el link o me mostraste primero es muy bueno y barato, se escucha bien, conecta en un segundo y dura muchisimo la bateria.
Me refería a que los que usan con la FM no se pueden usar en ciudad porque practicamente no hay FM libres…y si encontras una a las 5 cuadras se ocupa con alguna radio trucha. En ruta se podría usar pero yo me muevo 99% en ciudad, así que el que funciona para mi es el que trae speaker por eso es clave que tenga buena fidelidad.
Victor, estoy evaluando estos dos dispositivos que son un poco más caros que el que vos tenes y recomendaste pero parece que la calidad general y de sonido es un poco mejor…cual te parece que conviene?
Ehhh, por ahí voy a quedar como un agreta total, peroooo…tratemos de no hablar por teléfono mientras conducimos, aunque sea un dispositivo manos libres. Igual distrae…A parar y hablar tranquilitos.
Tiene control por voz y varias cosas aunque me salió un poco mas caro de lo que pensaba gastar (son $490 en total con el impuestazo de la AFIP incluido no creo que acá se consiga nada decente por esa plata). Cuando lo reciba despues les cuento como funciona.
Saludos, Pablo.
Los comandos de voz vienen en ingles y frances solamente?
En total trae 6 idiomas que se usan de la siguiente manera:
Voice Commands o Comandos de voz: en ingles (britanico) y frances solamente. Por ejemplo en ingles se puede decir lo siguiente para acceder a las funciones del aparato:
[TABLE]
[TR]
[TD]* Check battery
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]* Call contact 1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]* Am I connected?
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]* Call contact 2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]* What can I say?
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]* Call contact 3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]* Voice dial
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]* Call contact 4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]* Redial last number
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]* Call contact 5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]* Call home
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]* Cancel
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]* Call office
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]* Answer
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]* Call voicemail
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]* Reject
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]* Call emergency
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]* Ignore
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Creo que son comandos bien basicos, no veo que sea muy complicado decirlos en ingles.
El Handsfree Asistant o Asistente manos libres: aca se agrega a los idiomas anteriores el español
Esto se usa para componer y enviar SMS, emails, mensajes de Facebook y Twitter usando la voz. Tambien lee estos mensajes entrantes (solo para celulares android o blackberry). Esto es mas complejo que los comandos de voz y aca si se puede usar el español.
Text to speech o texto a voz: aca se agrega a los idiomas anteriores italiano, ingles americano y aleman.
Esto dice el nombre o el numero de telefono de la persona que esta llamando (es como un caller ID por voz)
Saludos, Pablo.
PD: El SuperTooth HD Voice trae 12 idiomas (creo que esa es la unica diferencia con el SuperTooth HD). Creo que con este se pueden usar los comandos de voz con esos 12 idiomas. Cuesta un poco mas caro y no me pareció relevante esa funcionalidad para mi.
por el precio debe ser muy groso. mira que el de 7 dolares andaba muy muy bien, pero el que compraste debe ser un avion!
Asi es tiene DE TODO…con doble micrófono y muy buena potencia de salida. Al final lo pague U$D 60…ocurre que lo había pagado USD 71 en Amazon y 2 días despues que lo compre vi que lo bajaron de precio y que costaba U$D60…asi que me puse a chatear con una persona de servicio al cliente y me devuelven la diferencia!!! Eso es atención al cliente!!! no como en este pais…en USA el cliente es un rey. No perdieron 11 dolares sino que ganaron un cliente fiel que les va a comprar siempre…eso es ser inteligente. Lamento que aca en Argentina sea todo al reves…ocurre que alla hay tanta competencia y es tanta la oferta que realmente tienen que ser muy imaginativos en cambio aca estas cautivo y no les importa estafar a alguien total nadie se entera y atras vienen otros 200…
Bueno…la semana pasada llego a mis manos el dispositivo bluetooth que compre en Amazon. Hoy lo probé y funciona muy bien, asi que ya se puede decir que tengo bluetooth por voz en el Flu. Si alguien se lo puede traer de afuera lo recomiendo. Lo unico es que aca en Argentina no se puede usar el Handsfree Asistant asi que no podre enviar SMS, emails, mensajes de Facebook y Twitter usando la voz. Ocurre que para eso hay que llamar a un numero de telefono y en Argentina no hay servicio (es el costo de estar en el c…del mundo) …tendria que hacer una llamada internacional a USA (o a otros 8 paises donde el servicio esta disponible) pero obviamente no se justifica…salvando esto el resto funciona perfecto y es realmente comodo de usar.
Saludos, Pablo.
Bien Pablo que lo pudiste solucionar el tema!!! ahora ya con blue y todo lo que se merece un auto de este segmento (y quien lo maneja, claro )
Estaba leyendo el link y parece un muy buen equipo, consulta, no necesita modificar nada del auto no es cierto? o sea lleva su propio parlande y bateria? saludos!!
Gracias Nacho! Si el BT es algo que vale la pena y es muy cómodo. Ahora me falta el USB…jajajaj…pero no es algo que pueda llegar a usar frecuentemente…si me interersa escuchar alguna música en particular…la grabo en un CD y listo o tambien puedo grabarla en el celular y conectarlo por los puertos RCA del auto…y sino tendre que esperar despues de los 3 años de garantía para poner un equipo con USB (y BT), no me parece que valga la pena perder la garantía por eso…o sino esperar que Renault ponga a precios lógicos un equipo de audio mejor para cambiarlo.
Si esta bueno, se escucha bastante bien ya que tiene su propio parlante. Tiene batería propia que dura en stand by 1000 horas lo que es un montón y se carga via USB tanto a una PC/Notebook como al encendedor del auto. Trae un clip magnético que se engancha al parasol y el aparatito se puede dejar en el auto (prácticamente ni se ve de afuera) o sacar fácilmente sin remover el clip.
No hay que tocar NADA del auto…el audio no se escucha por los parlantes del auto pero se escucha bastante bien por los parlantitos del dispositivo y además tiene un buen nivel del volumen (obvio que no es lo mismo que escuchar por los parlantes del auto pero para mi es bastante aceptable). Tambien se puede escuchar música que esté grabada en el celular y hacer marcación por voz si es que el celular lo soporta, sino igualmente tiene una serie de comandos propios para hacer marcación por voz, contestar una llamada, etc (estos comandos son en ingles pero son una pavada de usar). Tambien se puede escuchar las directivas del GPS en caso que el celu lo tenga. Por lo que gasté me parece super completo…me costó $400 final (como opcional Renault ofrecía la instalación de un Parrot por la módica suma de $3900 si mal no recuerdo…lo que me da risa)
Si esta bueno, se escucha bastante bien ya que tiene su propio parlante y batería propia que dura en stand by 1000 horas lo que es un montón. Tiene un clip magnético que se engancha al parasol y el aparatito se puede dejar en el auto (prácticamente ni se ve de afuera) o sacar fácilmente sin remover el clip.
No hay que tocar NADA del auto…el audio no se escucha por los parlantes del auto pero se escucha bastante bien por los parlantitos del dispositivo y además tiene un buen nivel del volumen. Tambien se puede escuchar música que esté grabada en el celular y hacer marcación por voz si es que el celular lo soporta, sino igualmente tiene comandos propios para hacer marcación por voz, contestar una llamada, etc. Tambien se puede escuchar las directivas del GPS en caso que el celu lo tenga. Por lo que gasté me parece super completo…me costó $400 final (como opcional Renault ofrecía la instalación de un Parrot por la módica suma de $3700…lo que me da risa)
Abrazo, Pablo.
Impresionante lo que contas del Blue!!! para tenerlo en cuenta ya que en el mercado hay un monton de cosas que no sabes ni las calidades y/o son muy incomodas. Además al no tocar nada del auto mantenes la garantia y originalidad (aunque esto ultimo… en especial por el estereo mmmm)
400 por las funciones que trae no parece mucho, y lo del Parrot by Renault… sin palabras!
Lo del tema usb yo lo manejo igual que vos, me arreglo con los CD, la bronca inicial ya paso.
