bueno, cortita y rapido, casi seguro que me pierde la bomba de agua, muy poco ( de maximo a minimo del vaso en un mes aprox ), ese no seria problema si es que no esta junto a la distribucion!
consultas, es el mismo laburo cambiar la bomba sola que la distribucion? combiene cambiar ademas la correa de distribucion (kit) tiene 90.000km.
esta todo junto, a mi me paso lo mismo y cambie bomba, correa y tensores. ya que lo desarman cambia todo y te olvidas… estate seguro que lo que pierde es la bomba
Para reemplazar la bomba.tenes que sacar la distri completa,si o si,no tenes alternativa,ya que el tensor que tensa la misma va sobre la bomba de agua,tirada la misma por la correa dentada,tenes que reemplazar todo,el kit completo,correa,tensores,bomba,refrigerante,tapones de las levas,tornillo de cigueñal…etc,etc,todo completo lo pague 1700 pesitos,por ahi lo conseguis mas barato,aparte yo compre todo original !!!
Ojo que en la bomba tenes un tornillo cabeza de 13 mm que se comunica con el liquido refrigerante (aparte de los demas de las bomba),este en especial se sella junto con la bomba para que no pierda,no te confies y revisalo por la sdudas,no cuesta nada!!!
Si cambiás la bomba, también es recomendable cambiar la correa. Según Pepe Rombo, Renault aconseja cambiarla porque para q no sufra desgaste prematuro interno. Se podría ejemplificar con la forma en q se acomodan las telas en las cubiertas cuando éstas han girado hacia un lado y al rotarlas, no se les debe cambiar el sentido de giro.
ahora pregunto…mis sospechas de que es la bomba es que a veces sale vapor de esa zona y ademas en el chapon esta medio mojado…hay alguna forma de asegurarse de que es la bomba…porque tal vez pueda ser el ese famoso tornillo y seria solo sellarlo.
otra…que pasa si lo uso asi por unos kilometros controlando que la perdida no se agrave aun mas…
Si o si para revisar hay que desarmar y desarmar todo,por que de la forma que va armado no te deja ver o espiar que es lo que esta perdidendo.
Lamentablemente nadie te va a asegurar que no vas a tener problemas,posiblemente andes asi por un tiempo largo y sin problemas o tengas que desarmar de urgencia por que larga el agua como unas cascada,lo peligroso seria que te pierda mucho o aumente la perdida durante el uso y no te des cuenta y hagas percha el motor…yo no me la jugaria y lo haria lo antes posible !!!
Bomba Airtex (española) lo extraño es que en ningun lado dice la marca y el codigo no corresponde al numero de pieza de la empresa ni el logo…sera de dudosa procedencia?
La caja es la misma,pero la bomba mmmm nada que ver,que no significa que sea mala,a lo mejor todo lo contrario…con respecto a los precios,quedate tranqui que camino,pero si te pones a fijar los centavos,no compras nada,por ahi es ma barata la bomba y mas cara la poli V o al reves…en sisntesis pesos mas pesos menos la tenes que gastar,me alegro que se vaya encaminando el tema,saludos !!!
el kit original con, polea INA Francia, correa Gates UK y tensor Gates con ruleman chino NSK…ahh y la caja dice made in Gernany…una orgia de procedencias!
No pablo!!! la bomba tiene otra caja, es marca AIRTEX , solo la apoye en la caja del kit de distribucion para sacarle la foto, se que la bomba original renault tiene grabado RENAULT, rombito y codigo de pieza.
Mira, la verdad que me asusto la diferencia! y no son centavos! llegue a tener una diferencia de $500!!! asi que fui comprando segun precio por separado.
Resta la Poli V y el tensor y polea segun estado de los mios, cuando el mecanico desarme.
Alguna cosa mas conviene cambiar? algun perno, esparrago, tornillo, bulon, reten…no quiero tener sorpresas!
