Bulbo electro ventilador
Hola cómo están.
Una pregunta tengo un megane 1 face 2 2008 diesel dti, el tema q el electro no anda, va funciona pero prendiendo el aire acondicionado y busque el bulbo en el radiador y no lo tiene, la pregunta sería dónde está y cuál es cambie tapa de radiador me dijeron q ponga la negra
O algúien sabe q fusibles y relay son los de electroventilador? Porque no tengo manual
Buenas tardes, los relee del electro están en la fusiblera de adelante, son uno violeta y uno amarillo, puede ser que no te ande el relee de baja velocidad, porque si con el aire anda, es que el de velocidad alta funciona.
On 14/7/2021 at 14:23, altascumbias dijo:
Cambie el bulbo cambie los relay y sigue sin prender solo prende si desconecto el bulbo anda en una velocidad baja, me tiene re perdido
Buenas noches, es raro, por lo general si desconectas el bulbo anda en velocidad alta. Tendrías que consultar con un electricista, por ahí se te jodió lo resistencia que está bajo el enchufe del electro, o un cable del bulbo, el mío tiene dos cables, uno va a la compu y uno al tablero, por ahí es el de la compu. Habría que medirlo que no esté cortado alguno o dentro del bulbo que está en el portatermostato.
Si arranca en poca velocidad, el bulbo de este es de 4 cables jajaja estoy re perdido
Buenas tardes, la que te queda es llevar a revisar el motor del electro, puede ser que ya esten gastados los carbones o el colector.
hola, lo solucionastes yo tengo el mismo problema cambie sensor de temperatura resistencia de la primera velocidad, relay funcioan perfectamente lo que no aqctiva son los relay no le llega el negativo que saldria de la ecu,
