…alguien sabe para que es esta ficha que está en la tapa del baul???
Los dos cables son verde y el otro blanco y tienen un conector de color negro. No se si es un precableado para la luz del baul (no me vino) o para la alarma.
Re: Cable en la tapa del baul???
Beto,
yo tengo un Megane Pack Plus 2007, con cierre centralizado incluyendo tapa de baul y tanque de nafta, si no vi mal, creo q ese cableado activa y desactiva el cierre de la tapa del baul, por lo menos, esa es la funcion en el mio, se conecta a la cerradura de la tapa del baul y debe mandar la señal para abrir o cerrar…
el tuyo no lo debe tener, pero lo q si tenes es la instalacion del Pack Plus en un Pack o le pijotearon el sistema de cierre en la tapa de baul al Pack Plus…
Espero se haya entendido y t haya servido
Guille
Opino igual, para mí que es la conexión electrica del cierre centralizado.
Saludos, Losei.
muchas gracias, seguramente es para eso.
El tema era que estaba viendo la posibilidad de ponerle la luz de baul y la de guantera y pensé que podria se para eso.
Si les sirve el dato, averiguè por los terminales para las puertas y el baul (para que se prenda la luz de cortesia con todas las puertas) y tambien para la guantera.
Cada switch $19 y cada plafon (baul=guantera) $50 C/U.
Saludos y gracias
PD: si alguien sabe como es la instalaciòn para la luz de guantera y baul, bienvenido sea, ya que no me quedò muy claro en uno de los post anteriores.
Por lo visto en mi auto le picotearon tambien en el cableado.
CARISIMOS ESOS PLAFONES!!!
yo compre los mios en una concesionaria Renault, con foquito y todo, 28 pesos c/u, made in France
pedi presupuesto en otro lado…
por el tema de la instalacion, estuve viendo de hacerlo, pero no tengo una solucion todavia, en cualquier momento me pongo con tiempo pq hay q hacer un lindo cableado…
Guille
pd: fijate q mas adelante, medio escondido, sobre la tapa de baul y mas cerca del lado derecho del auto, debes tener los conectores del pulsador de la luz…
Perdon, me equivoque, acabo de ver la factura y cada plafoncito me salio 26 pesos foquito incluido…
Guille
Beto,
Guille
Saludos, Losei.
Saludos y gracias
Guille
Guille
